Mam problem z tym hamulcem mianowicie nie chce pościć pod wpływem puszczającego sprzęgła i naciśnięciu przycisku. Dodam ze przy nacisnieciu hamulca i przycisku puszcza bez problemu oraz automatycznie załącza się po wyjęciu kluczyka. Mechanik powiedział ze komputer nie widzi czujnika sprzęgła(tzn gdy się je wciska) ale sprawdził i powiedział ze czujnik prawdopodobnie jest dobry. Według mnie tez jest dobry bo po wciśnięciu sprzęgła rozłącza się np tempomat. Czy ktoś miał taki problem i możne mi w tym pomoc?
Mój samochód to c-max Mk1 2006 rok
Problem z hamulcem EPB
- [email protected]
no właśnie ze sprawdził napięcia i powiedział ze dobry ale na jakimś innym czujniku nie było sprawdzane. Co mnie zastanawia to to ze tempomat wyłącza się pod wpływem naciśniętego sprzęgła wiec na moje rozumowanie jest dobry ale mogę się mylić...
- [email protected]
Czujnik sprawdzony działa. Mam jeszcze takie pytanie, ile kabli powinno dochodzić do czujnika sprzęgła w samochodzie który ma tempomat i hamulec EPB? U mnie są dwa a dalej jest szara kostka nigdzie nie wpięta...
wiesz chyba kiedyś przerabiałem ten problem i okazało sie że sprzęgło posiadało 2 czujniki czujnik wciśnięcia ( tzn czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie ) i czujnik położenia sprzęgła dwa niezależnie działające czujniki
