Audi A3 8L - kierownica ciężko się kręci i myszkowanie.
sokrates
2014-02-08, 08:49
Witam. Posiadam Audi A3 8L 2001r.
Mam problem najprawdopodobniej z zawieszeniem. Bynajmniej tak myślę.
Kierownica w moim aucie chodzi dosyć ciężko. Wspomaganie jest, można kręcić jedną ręką ale trzeba włożyć w to siłę większą niż kiedyś. Na początku obstawiałem pompę. Wymieniona, zalany płyn i bez różnicy. Byłem u mechanika ... ten stwierdził jedynie wybite tuleje wahaczy przednich. O dziwo po odebraniu samochodu kierownica chodziła leciutko. Jednak potrwało to 1 dzień. Po lekturze na forum, wymieniłem poduszki i łożyska McPershon. Efekt? Żadnej, ale to żadnej różnicy. Dodatkowo auto myszkuje na koleinach (tak jakby koła latały prawo-lewo) oraz mokrej nawierzchni. Nie ważne czy jeździlem na letnich 16' czy na zimowych 15'. Ponad to nie ma żadnej różnicy w rozmiarze kół jeśli chodzi o kręcenie kierownicą. Zachowuje się tak samo na letnich i zimowych. Jest sztywna, dosyć mocno odbija na zakrętach. Jakoś tak nienaturalnie. Jeździłem Astrą bez wspomagania i śmiem twierdzić, że kierownica w Audi chodzi podobnie mając wspomaganie.
Po podniesieniu samochodu i zakręceniu kołem słychać lekki szum. Ruszając kołem lewo,prawo słychać lekkie ... cykanie?. W pionie i poziomie nie zauważyłem luzów. Z maglownicy nie widać żadnych wycieków. Na kierownicy lekki luz, lecz nie na tyle duży, żeby podczas jazdy nie reagowała od razu. Piszę tutaj, gdyż na co dzień przebywam w DE, a koszta związane z jakimkolwiek "spojrzeniem" mechanika są dosyć sporawe, dlatego chciałbym spróbować chociaż z waszą pomocą zdiagnozować problem.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez sokrates, łącznie zmieniany 1 raz.
stanisław 1946
2014-02-08, 10:38
Tuleje na wahaczach do wymiany.
Periculum in more
xaw
2014-02-09, 00:01
"Byłem u mechanika ... ten stwierdził jedynie wybite tuleje wahaczy przednich. O dziwo po odebraniu samochodu kierownica chodziła leciutko."
Ale co w końcu wymienił ?
Tuleje... Zestaw... Nic...
Jak nic nie wymienił tylko pogrzebał to przez chwilę może być uczucie polepszenia... Zanim wszystko się dotrze i wróci do poprzednich parametrów ;)
Sorry za sceptycyzm, ale takie czasy
"Kto widzi słońce i księżyc nie jest uznawany za wybitnie spostrzegawczego" - Sun Tzu, Sztuka Wojny
sokrates
2014-02-10, 09:57
Sorki, źle to sprecyzowałem. Tuleje wymienione, Lemfordera.
Wczoraj zauważyłem, że płynu wspomagania na miarce jest minimum. Ubyło go tyle od wymiany czyli minęło ok. 10 miesięcy. Nic w tym czasie nie dolewałem, a przy wymianie mechanik nie wlewał całego litra febiego. Troche mi zostało. Płyn ucieka czy płyn sie odpowietrzał w trakcie ?
Samochód cały czas ściąga w prawo.
Może to kwestia geometrii?
Majonez850
2014-02-10, 22:13
Może układ niebył dobrze odpowietrzony i dlatego ciężkosię kreci
