[forum mechaniczne] Audi 80 B4
Forum audi
Łukasz
2012-02-23, 12:44
witam, mam wielki problem. Moje audi w gazie gasnie mi na wolnych obrotach zas na benzynie wchodzi na wysokie obroty nawet do 3 tys. Gaz byl ustawiany juz kilka razy i bezskutecznie... Ostatnio coraz czesciej mi sie zdarza, ze jak jest cieply to nie moge go zapalic. Prosze o pomoc
carlos223223
2012-02-23, 16:29
Po pierwsze napisz jaki jest silnik w tym aucie.
Po drugie jeśli auto nie pracuje prawidłowo na benzynie nie będzie chodzić na gazie.
Kto pyta, nie błądzi :)
http://diagnostyka.abc24.pl/
2012-02-23, 18:47
Dokładnie podaj parametry silnika to dzieje ci sie cały czas czy tylko czasami??
VW
2012-02-23, 18:52
To że auto nie działa prawidłowo na benzynie nie znaczy ze bedzie chodzilo zle na gazie sa auta ktore odpalaja bezproblemowo na gazie i pracuja dobrze ale to wiążę się potem z uszkodzeniem wtryskiwaczy na których osadza sie jeden ze składników gazu i sie zapychaja Ty jak odpalales na gazie czy na benzynie?? i czy jezdiles na gazie a benzyny uzywales tylko do odpalania??
2012-02-23, 20:44
nieszczelność w kolektorze ssącym
carlos223223
2012-02-23, 20:50
Wszystko zależy od rodzaju wtrysku. Jeśli jest to ke-jetronik to będzie normalnie pracował na gazie a jeśli d lub e-jetronik to już niekoniecznie bo to są elektroniczne układy wtrysków.
Jednakże słusznie zwróciłeś uwagę na to, czy ktoś ma benzynę w zbiorniku bo często można o tym pomarzyć a potem są kłopoty.
Łukasz
2012-02-25, 16:57
[quote="VW"]To że auto nie działa prawidłowo na benzynie nie znaczy ze bedzie chodzilo zle na gazie sa auta ktore odpalaja bezproblemowo na gazie i pracuja dobrze ale to wiążę się potem z uszkodzeniem wtryskiwaczy na których osadza sie jeden ze składników gazu i sie zapychaja Ty jak odpalales na gazie czy na benzynie?? i czy jezdiles na gazie a benzyny uzywales tylko do odpalania??[/q
benzyny uzywalem tylko do odpalania
2012-02-25, 17:00
Więc mogły sie zapiecz wtryski powinno się od czasu do czasu przejechać kilka km na benzynie.
2012-02-26, 16:10
najpierw ustaw auto żeby pracowało dobrze na benzynie a gaz sie dostosuje.
Ja obstawiam że masz nieszczelność na kolektorze ssącym dlatego trzyma wysokie obroty a na gazie gaśnie dlatego że gazownik żeby nie trzymał wysokich obrotów zubożał ci mieszankę gazu.
Gdybym chociaż wiedział o jaki silnik chodzi to może bym mógł coś wymyśleć
Łukasz
2012-02-28, 09:17
dawid2110 pisze:najpierw ustaw auto żeby pracowało dobrze na benzynie a gaz sie dostosuje.
Jest to silnik 2.0 115KM
Wróć do „Audi”
