Naprawa czujnika stopu seat ibiza
Artek
2012-04-11, 17:14
Naprawa czujnika świateł stop
Potrzebne narzędzia:
- płaski śrubokręt
- kombinerki
- papier ścierny
czas naprawy: 15 minut.
Otwieramy pokrywę z bezpiecznikami, następnie odczepiamy kabel od czujnika,
przekręcamy czujnik w lewo i wyciągamy.
Czujnik świateł stop:
Obrazek
W miejscu oznaczonym strzałką wkładamy płaski śrubokręt i rozbieramy czujnik na 2
części.
Obrazek
Pierwsza część czujnika (dłuższa) składa się z plastikowego drążka oraz sprężynki – tej
części nie ruszamy.
Drugą część rozbieramy podobnie jak pierwszą – podważamy delikatnie plastikowe
zaczepy.
Obrazek
Teraz przechodzimy do etapu naprawy samego serca czujnika. Blaszki A i B należy
delikatnie przetrzeć papierem ściernym, a następnie wygiąć delikatnie kombinerkami
blaszkę B ku górze, tak by bez problemów stykały się styki obu blaszek. Na koniec
składamy wszystko w odwrotnej kolejności jak rozłożyliśmy i zakładamy do samochodu.
Dzięki samodzielnej naprawie zaoszczędziliśmy 30-40 PLN.
Artek
2012-04-11, 17:39
Dzięki postaram się dodać więcej :D
2012-04-11, 19:20
Tak to jest z ukochanymi ale na te forumowe może się zgodzi więc pij i zbieraj śmiało :D
Wróć do „Zrób to sam”
