Felicja 1,3 MPI Adaptacja
Witam wszystkich szanownych forumowiczów:) Mam dziwne pytanie ponieważ byłem w sklepie Skody i facet powiedział mi ze "NIE ZROBIE ADAPTACJI SKODY 1,3 MPI NICZYM TYLKO MECHANICY W SKODZIE TO UMIEJĄ" i z tąd moje pytanie czy to prawda? mówił że niby np. VAG-COM pokaze że są wprowadzone nastawy a tak niby niejest czy to prawda?
po czesku...
Felicia 1.3 MPI
Podmínka:
Zapnuté zapalování,volný pedál akcelerace,paměť závad motoru bez chyby,stojící motor.
Postup:
1 01 - Motor
2 02 - vymazat chybové kódy
3 04 - základní nastavení
4 zvolit skupinu 98
5 pozice 1 a 2 = napění na potenciometru min-max
6 pozice 4 = 01 proces nastavování běží
7 pozice 4 = 00 proces nastavení ukončen
8 pozice 3 = 0100 klapka nastavena.Pokud je jiná hodnota hledat závadu a proces opakovat
Nastavení trvá cca 10 sec.
Felicia 1.6 MPI
Podmínka:
Postup:
1 01 - Motor
4 zvolit skupinu 01
5 proces spuštěn, délka cca 10 sec.
6 pozice 4 00000000 = proces ukončen /označené musí být 0 /
7 pokud není 0 tak v paměti závad se vepíše hodnota chyby
Felicia 1.3 MPI
Podmínka:
Postup:
1 01 - Motor
4 zvolit skupinu 98
Felicia 1.6 MPI
Podmínka:
Postup:
1 01 - Motor
4 zvolit skupinu 01
Diagnostyka maszyn rolniczych,sam. osobowych i motocykli .
Łukasz
Łukasz
Łukasz
Łukasz
