Toyota camry v6 xle pobiera płyn
dzień dobry mam pytanko potrzebuję pomocy mam camraczka v6 ale strasznie połyka mi płyn chłodniczy nie wiem co jet problemem podejrzewam że to będzie uszczelka pod głowicą czy orjentuje się ktoś z was jaki to jest koszt
? bardzo dziękuje za wszystkie informacje pozdrawiam.
Który rok i jaki przebieg czy latała na lpg? To, że woda nie wpada do oleju, nie oznacza, że nie padła uszczelka pod głowicą. Gdyby woda uciekała np. nagrzewnicą, parowałyby Ci szyby. Uszczelka mogła zgnić ze starości i puszcza wodę na zewnątrz po bloku, woda natychmiast paruje, dlatego nie widać kałuży.
W 10-12 letnich V6 to norma. LPG przyśpiesza ten proces poprzez podwyższenie temperatury silnika (wyższa temperatura spalania). Koszt wymiany uszczelek pod głowicami ok 1500zł w szanującym się warsztacie. Warto sprawdzić czy nie należałoby wymienić rozrządu, bo rozbieranie i składanie V6 dwa razy jest dwukrotnie droższe
- kamikadze20077
uszczelka mogla tez tak pojśc ze podaje wode wprost do komory spalania i też nie bedzie widac mokrej plamy. Odkręc zbiorniczek i popatrz czy nie ma babelków w wodzie
Mozec byc uszczelka ale jesli masz zalana plynem to bedzie widac po pompie wody czy zostal jakis slad czy nie a jesli uszczelka to zobacz czy nie kopci na bialo jesli tak to uszczelka sprzwdz tez polaczenia na wezach moze tam gdzies ucieka
Ponadto odkręć korek oleju i sprawdź czy nie ma tam białego szlamu ;)
Knight Rider. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law.
