Szyby w Renault Megane - Gdzie bezpieczniki ?
poldek222
2010-06-04, 20:25
Od niedawna jestem w posiadaniu samochodu Renault Megane (rocznik 1997) w hatchback-u.
Auto kupione zostało jako używane (od znajomego) i niestety wraz z zepsutą elektryczną przednio-lewą(od kierowcy) szybą.Nie da się ją zamknąć.
Myślałem że się z tym uporam ale pojawił się problem : <mysl>
-nie wiem gdzie znajduje się bezpiecznik tejże szyby..Wewnątrz nadwozia od lewej strony kierowcy ,pod tablicą rozdzielczą owszem jest pokrywa wraz z wieloma bezpiecznikami,ale jak czytałem posiadam wersję montażową typu A i niestety nie ma tam miejsca na ten bezpiecznik .
W wersji B jest i można go raczej z łatwością wsadzić, u mnie wypaduje jakby wogule tam niepasował.
Dla ułatwienia dodam schemat wersji - F18 powinien niby odpowiadać za poszukiwany bezpiecznik(niestety jak widać tylko w wersji B jest oznakowany i że tak powiem funkcjonuje):
Obrazek
Wiecie gdzie a raczej jak go wymienić ??
A może istnieje inny/lepszy sposób na tego typu uszkodzenia??
Proszę o szybką odpowiedź - to dla mnie bardzo ważne..
<>buziaki> THX za każdą udzieloną pomoc <>buziaki>
Dyrektor
2010-06-04, 20:31
Kolego mam "Sam naprawiam Megane scenic". Zobaczę zaraz czy coś tam na ten temat jest. Chodzi ci o lokalizację tego bezpiecznika? I jak uruchomić szybę?
W drzwiach jest linka, może pękła, może spadła, może coś w przełączniku.
Masz poniżej opis bezpieczników:
Obrazek
Dyrektor
2010-06-04, 20:56
I jeszcze jedna rzecz: jeśli to miejsce na bezpiecznik jest puste [wersja A], to pewnie ona nia miała szyb elektrycznych fabrycznie i może miała dokładane. Spytaj sprzedającego.
Moze moduł elektroniczny, który daje impuls na silniczek, może silniczek jest uszkodzony, może połaczenie między karoserią a drzwiami.
Proponuję to sprawdzic, a najpierw proponuję rozebrać włącznik od strony kierowcy i podgiąc blaszkę - może pomoże.
A może na kostce zaśniedziały jest przewód.
Trzeba rozebrac tapicerkę drzwi i zobaczyć.
Może tez ten plastik na prowadnicy szyby u gory jest polamany? Zobacz jakie tam wystepują części: http://www.allegro.pl/item1052371723_re ... waran.html
mati234123
2013-10-08, 13:37
witam mam problem z renault megane 1.6 96 rok produkcji a mianowicie po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłón rozrusznik nie dostaje prądu wogole co moze byc przyczyna prosze o pomoc
henryk
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2013-10-08, 15:32
Pewnie immo szwankuje i nie da się odpalić.
Jak mogę to pomogę :)
mati234123
2013-10-08, 16:35
dzieki za odpowiedz to w takim razie jak moge odłonczyć to immo zeby autko paliło prosze o pomoc
2013-10-08, 19:50
henryk pisze:Pewnie immo szwankuje i nie da się odpalić.
Nic podobnego ! Kolego w tym aucie immo nie odcina rozrusznika .
Ja zaczołbym od bezpieczników a przedewszystkim od bezpieczników które są na podszybiu z prawej strony pod takim plastikiem czesto gniją i z autem dzieją sie cuda.
Można jeszcze podłączyć rozrusznik na krótko .
Nie jestem pewien ale chyba w tym aucie rozrusznik idzie przez przekaźnik wiec jego tez warto sprawdzić.
z kad jestes??
mati234123
2013-10-09, 08:46
bezpieczniki na pod szybiu były wyciagane pokolei i czyszczone bo były zasniedziale i dalej jest to samo rozrusznik był podłanczany na krótko i krecił bez zarzótów na tomiast w po podłaczeniu go do auta nie kreci mam pytanie czy moze to byc wina stacyjki ? jestem z jeleniej góry a jeszcze jedno gdzie znajduje sie ten przekażnik moze rzeczywiscie to jego wina
2013-10-10, 19:12
Kolego nie pamiętam czy napewno idzie przez przekaźnik jeśli tak to jest on w puszce w komorze silnika posprawdzaj czy na wszystkich są napięcia jeśli tak to pozwieraj je na krótko . Może być winna kostka stacyjki możesz też podawać napięcie na krótko na kość przy stacyjce. ciężko mi tak na odległość ...
2013-10-12, 16:43
Przekaźnik występuje tylko z automatyczną skrzynią biegów.
Wróć do „Elektronika”
