Kod błędu P0135 oznacza usterkę obwodu grzałki sondy lambda – bank 1, czujnik 1, czyli przedniej sondy przed katalizatorem. Grzałka szybko podgrzewa sondę do temperatury pracy, żeby sterownik mógł korygować mieszankę zaraz po uruchomieniu silnika. Najczęstsza przyczyna to przepalona grzałka w samej sondzie.
| Kod | P0135 |
| Opis (SAE) | O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) |
| Po polsku | Sonda lambda – usterka obwodu grzałki (bank 1, czujnik 1) |
| Układ | P – napęd, dozowanie paliwa i powietrza |
| Rodzaj kodu | ogólny – znaczy to samo w każdej marce |
| Waga usterki | niska |
| Czy można jechać? | tak, ale napraw w ciągu kilku tygodni |
| Samodzielna naprawa | tak – pomiar multimetrem i wymiana sondy |
Masz inny kod? Sprawdź go w naszej wyszukiwarce kodów błędów OBD2 – wystarczy wpisać kod, np. P0420.
Co oznacza kod błędu P0135?
Sonda lambda zaczyna działać dopiero po nagrzaniu. Dlatego ma wbudowaną grzałkę zasilaną z instalacji auta, a sterownik silnika kontroluje prąd w jej obwodzie. Jeśli wykryje przerwę, zwarcie albo prąd spoza zakresu, zapisuje kod P0135.
„Bank 1” to strona silnika z cylindrem nr 1 (w silnikach rzędowych jest tylko jeden bank), a „czujnik 1” to sonda przed katalizatorem. Podobne kody dla innych sond to P0141 (bank 1, czujnik 2 – za katalizatorem) i P0155 (bank 2, czujnik 1).
Objawy kodu P0135
- zapalona kontrolka check engine
- nieco wyższe spalanie, zwłaszcza po zimnym starcie i na krótkich trasach
- nierówna praca silnika tuż po uruchomieniu
- późniejsze przejście sterownika w tryb pracy z korektą od sondy (pętla zamknięta)
- możliwy wynik negatywny pomiaru spalin na badaniu technicznym
Najczęstsze przyczyny P0135
- Przepalona grzałka w sondzie lambda – najczęstsza przyczyna, typowa dla sond z dużym przebiegiem.
- Przepalony bezpiecznik obwodu grzałki lub uszkodzony przekaźnik zasilania.
- Uszkodzona wtyczka lub przewody – nadtopione od wydechu, przetarte, skorodowane styki.
- Zwarcie lub przerwa w przewodzie sterującym grzałką między sondą a sterownikiem.
- Rzadko – uszkodzony stopień sterujący grzałką w sterowniku silnika.
Jak zdiagnozować P0135 krok po kroku
- Odczytaj kody. Jeśli jednocześnie występują kody grzałek kilku sond (np. P0135 i P0141), sprawdź najpierw wspólny bezpiecznik i zasilanie.
- Sprawdź bezpiecznik obwodu grzałek sond (oznaczenie w instrukcji auta lub na pokrywie skrzynki bezpieczników).
- Obejrzyj wtyczkę i przewody przedniej sondy – czy nie są nadtopione, przetarte lub zaśniedziałe.
- Odłącz wtyczkę i zmierz multimetrem rezystancję grzałki na stykach sondy (zwykle dwa przewody tego samego koloru). Wynik to zwykle kilka omów – dokładną wartość podaje producent; nieskończona rezystancja oznacza przepaloną grzałkę.
- Przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku sprawdź po stronie instalacji, czy na jednym z przewodów grzałki jest napięcie akumulatora (ok. 12 V).
- Jeśli zasilanie i przewody są sprawne, a grzałka ma przerwę – wymień sondę. Po wymianie skasuj kod i wykonaj jazdę próbną.
P0135 w samochodach różnych marek
P0135 to kod ogólny, więc w każdej marce oznacza to samo – zmienia się tylko rodzaj przedniej sondy i miejsce jej montażu:
P0135 Volkswagen, Audi, Seat i Skoda
W wielu nowszych silnikach grupy VAG przednia sonda to sonda szerokopasmowa, droższa od zwykłej. Przed zakupem sprawdź numer części dla swojego silnika i zmierz grzałkę – to tani sposób, żeby nie wymieniać sprawnej sondy.
P0135 Ford
Przednia sonda w silnikach benzynowych Forda znajduje się zwykle przy kolektorze wydechowym lub tuż przed katalizatorem. Sprawdź wtyczkę – jej przewody biegną blisko gorących elementów wydechu.
P0135 Toyota
Toyota nazywa przednią sondę czujnikiem stosunku powietrza do paliwa (A/F sensor). Kod P0135 w Toyocie najczęściej oznacza przepaloną grzałkę w tym czujniku.
Czy można jeździć z kodem P0135?
Tak. P0135 nie grozi uszkodzeniem silnika – sonda po prostu nagrzewa się wolniej, więc przez pierwsze minuty jazdy mieszanka jest mniej dokładna. Napraw usterkę w ciągu kilku tygodni, bo rośnie spalanie i emisja spalin, a przy pomiarze spalin na przeglądzie auto może nie przejść badania.
Ile kosztuje naprawa P0135?
Ceny są orientacyjne i zależą od modelu, silnika oraz warsztatu.
| Naprawa | Orientacyjny koszt |
| Nowy bezpiecznik | kilka złotych |
| Naprawa wtyczki lub przewodów | 50–200 zł |
| Sonda lambda zwykła (część) | 100–400 zł |
| Sonda szerokopasmowa (część) | 300–900 zł |
| Wymiana sondy w warsztacie (robocizna) | 50–150 zł |
Powiązane kody błędów
- P0030 – obwód sterowania grzałki sondy (bank 1, czujnik 1)
- P0130 – usterka obwodu przedniej sondy lambda
- P0141 – grzałka sondy za katalizatorem (bank 1, czujnik 2)
- P0155 – grzałka przedniej sondy (bank 2)
- P0036 – obwód sterowania grzałki sondy (bank 1, czujnik 2)
- Pełna lista kodów z opisami: wyszukiwarka kodów błędów OBD2
Najczęstsze pytania o P0135
Czy P0135 to uszkodzona sonda lambda?
Najczęściej tak – przepala się grzałka wewnątrz sondy. Zanim kupisz nową, sprawdź jednak bezpiecznik, wtyczkę i zmierz rezystancję grzałki.
Czym różni się P0135 od P0141?
P0135 dotyczy grzałki sondy przed katalizatorem (czujnik 1), a P0141 – sondy za katalizatorem (czujnik 2).
Czy można wyczyścić sondę zamiast ją wymieniać?
Nie przy tym kodzie. P0135 to usterka elektryczna grzałki, której czyszczenie nie naprawi.
Czy po wymianie sondy trzeba coś kodować?
Zwykle wystarczy skasować kod. W części aut sterownik sam adaptuje się do nowej sondy podczas jazdy.
Masz kod P0135 i nie wiesz, od czego zacząć? Opisz auto, silnik i objawy na naszym forum mechanicznym – pomogą użytkownicy, którzy mieli ten sam problem.
Źródła:
- Kod P0135 – objawy i przyczyny (grzałka, bezpiecznik, przewody, pomiar rezystancji),carista.com,https://carista.com/pages/obd2-diagnostic-trouble-codes/p0135
- P0135 – opis kodu ogólnego (czujnik 1 i 2, P0141),kbb.com,https://www.kbb.com/obd-ii/p0135/
- P0135 w Toyocie – przednia sonda jako czujnik A/F,samarins.com,https://samarins.com/diagnose/p0135.html
