Kod błędu P2002 – filtr DPF: przyczyny, objawy i naprawa
2026-11-19
in Diagnostyka
Kod błędu P2002 oznacza, że sterownik silnika uznał sprawność filtra cząstek stałych (DPF) za zbyt niską – filtr przestał skutecznie zatrzymywać sadzę. To kod typowy dla diesli. Wbrew pozorom najczęściej nie chodzi o zapchany filtr, tylko o pęknięty wkład, wycięty filtr albo usterkę czujnika różnicy ciśnień i jego przewodów.
Kod P2002
Opis (SAE) Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Po polsku Sprawność filtra cząstek stałych poniżej progu (bank 1)
Układ P – napęd, dodatkowe układy kontroli emisji
Rodzaj kodu ogólny – znaczy to samo w każdej marce
Waga usterki średnia
Czy można jechać? tak, ostrożnie – do najbliższego warsztatu
Samodzielna naprawa częściowo (węże i czujnik – tak, filtr – warsztat)
Masz inny kod? Sprawdź go w naszej wyszukiwarce kodów błędów OBD2 – wystarczy wpisać kod, np. P0420.
Co oznacza kod błędu P2002?
Filtr DPF zatrzymuje sadzę ze spalin. Sterownik ocenia jego stan na podstawie czujnika różnicy ciśnień, który dwoma przewodami mierzy ciśnienie spalin przed filtrem i za nim. Sprawny filtr stawia opór, więc przed nim ciśnienie jest wyższe niż za nim, a różnica rośnie wraz z obrotami i ilością sadzy.
Jeśli różnica ciśnień jest mniejsza, niż przewiduje sterownik, oznacza to, że spaliny przechodzą przez filtr zbyt łatwo – wkład jest pęknięty, wypalony albo usunięty – albo że pomiar jest błędny. Wtedy zapisuje się kod P2002, a w wielu autach zapala się też kontrolka silnika.
Nie myl P2002 z kodem zapchanego filtra: przy nadmiarze sadzy sterownik zapisuje zwykle P2463 (nadmierne nagromadzenie sadzy) lub P244B (zbyt wysokie ciśnienie różnicowe).
Objawy kodu P2002
  • zapalona kontrolka check engine, czasem także kontrolka filtra DPF
  • czarny osad sadzy w końcówce rury wydechowej (przy sprawnym filtrze końcówka jest raczej sucha i szara)
  • widoczny dym przy mocnym przyspieszaniu
  • w części aut przejście w tryb awaryjny i spadek mocy
  • brak wyraźnych objawów – auto jedzie normalnie, a kod wychodzi dopiero w testerze
Najczęstsze przyczyny P2002
  1. Pęknięty lub wypalony wkład DPF – np. po zbyt gorącej regeneracji albo po przedostaniu się oleju do wydechu.
  2. Usunięty (wycięty) filtr bez zmiany oprogramowania – sterownik widzi brak oporu w wydechu.
  3. Nieszczelne, pęknięte, zatkane lub zamienione przewody czujnika różnicy ciśnień (gumowe węże twardnieją i pękają od temperatury).
  4. Uszkodzony czujnik różnicy ciśnień albo jego wtyczka i przewody elektryczne.
  5. Nieszczelność wydechu przed filtrem – część spalin ucieka, zanim dotrze do DPF.
  6. Brak adaptacji w sterowniku po wymianie filtra lub czujnika.
Jak zdiagnozować P2002 krok po kroku
  1. Odczytaj wszystkie kody i dane zamrożone. Jeśli są też kody czujnika różnicy ciśnień (np. P2452–P2455), zacznij od nich.
  2. Obejrzyj końcówkę wydechu – świeża, czarna i tłusta sadza wskazuje, że filtr ją przepuszcza.
  3. Sprawdź oba przewody czujnika różnicy ciśnień: czy są szczelne, drożne, nie są zagięte i czy nie zostały zamienione miejscami.
  4. W danych bieżących testera obserwuj różnicę ciśnień na biegu jałowym i przy podwyższonych obrotach. Na sprawnym filtrze rośnie ona wraz z obrotami; wartości bliskie zera przy wysokich obrotach wskazują na uszkodzony wkład lub przewody.
  5. Sprawdź czujnik (zasilanie, masę, sygnał) i porównaj wskazanie przy wyłączonym silniku z ciśnieniem atmosferycznym – powinno być bliskie zera.
  6. Jeśli przewody i czujnik są sprawne, a różnica ciśnień jest za mała, filtr trzeba zdemontować i sprawdzić wkład (pęknięcia, nadtopienia).
  7. Po naprawie wykonaj w testerze adaptację filtra/czujnika, jeśli przewiduje ją producent, i skasuj kody.
P2002 w samochodach różnych marek
P2002 to kod ogólny, więc w każdej marce oznacza to samo. Różnią się nazwy filtrów i sposób odczytu danych:
P2002 Ford
W dieslach TDCi i EcoBlue kod najczęściej wynika z usterki przewodów lub czujnika różnicy ciśnień oraz z uszkodzonego wkładu filtra. W silniku 1.6 diesel używanym przez Forda, Mazdę i koncern PSA sterownik porównuje ciśnienie spalin przed filtrem i za nim – jeśli różnica jest poniżej wartości wzorcowej, zapisuje P2002.
P2002 Renault
W Renault filtr bywa nazywany FAP (z francuskiego filtre à particules). W silnikach dCi zacznij od przewodów czujnika różnicy ciśnień przy filtrze – sprawdź, czy nie są pęknięte i czy biegną prawidłowo.
P2002 Audi i Volkswagen
W silnikach TDI tester pokazuje w blokach pomiarowych różnicę ciśnień i obliczoną masę sadzy. Porównaj te wartości na biegu jałowym i przy wyższych obrotach – to szybki sposób, by odróżnić uszkodzony wkład od usterki czujnika.
P2002 Fiat
W silnikach MultiJet obowiązuje ta sama zasada: najpierw przewody i czujnik różnicy ciśnień, dopiero potem sam filtr.
Czy można jeździć z kodem P2002?
Zwykle tak – auto jedzie normalnie, a sam kod nie grozi nagłą awarią silnika. Nie odkładaj jednak naprawy: uszkodzony filtr przepuszcza sadzę, więc auto nie spełnia norm emisji i może nie przejść badania technicznego. Jazda bez filtra cząstek stałych w aucie, które fabrycznie go miało, jest niezgodna z przepisami.
Ile kosztuje naprawa P2002?
Ceny są orientacyjne i zależą od modelu, silnika oraz warsztatu.
Naprawa Orientacyjny koszt
Wymiana przewodów czujnika różnicy ciśnień 50–200 zł
Wymiana czujnika różnicy ciśnień 150–600 zł
Czyszczenie/regeneracja filtra DPF w serwisie 500–1 200 zł
Nowy filtr DPF z montażem 2 000–7 000 zł i więcej
Powiązane kody błędów
  • P0401 – niewystarczający przepływ EGR (zwiększa ilość sadzy)
  • P0299 – niedoładowanie turbosprężarki
  • P2463 – nadmierne nagromadzenie sadzy w filtrze DPF
  • P2452–P2455 – usterki czujnika ciśnienia filtra DPF
  • Pełna lista kodów z opisami: wyszukiwarka kodów błędów OBD2
Najczęstsze pytania o P2002
Czy P2002 oznacza zapchany filtr DPF?
Zwykle nie. P2002 oznacza zbyt niską sprawność filtra – częściej pęknięty lub usunięty wkład albo błędny pomiar różnicy ciśnień. Zapchany filtr daje najczęściej kody P2463 lub P244B.
Czy wypalenie (regeneracja) DPF usunie błąd P2002?
Raczej nie. Regeneracja pomaga przy nadmiarze sadzy, a P2002 sygnalizuje, że filtr przepuszcza za dużo. Najpierw trzeba znaleźć przyczynę.
Czy P2002 może się pojawić w benzynie?
Tak, w autach benzynowych z filtrem GPF/OPF kod może dotyczyć tego filtra. Najczęściej spotyka się go jednak w dieslach.
Czy wystarczy wymienić czujnik różnicy ciśnień?
Tylko jeśli diagnoza wskaże czujnik. Najpierw sprawdź jego przewody – są tańsze i częściej uszkodzone.
Masz kod P2002 i nie wiesz, od czego zacząć? Opisz auto, silnik i objawy na naszym forum mechanicznym – pomogą użytkownicy, którzy mieli ten sam problem.
Źródła:
  • DTC P2002 – procedura diagnostyczna (silnik MZ-CD 1.6, czujnik różnicy ciśnień DPF, możliwe przyczyny),seregakw.github.io,https://seregakw.github.io/mesi/htmlRU/id0102c3840000.html
  • Biuletyn serwisowy P2002 (sprawdzenie przewodów i czujnika różnicy ciśnień DPF, przepuszczanie sadzy),static.nhtsa.gov,https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10165224-9999.pdf
  • P2002 – zasada pomiaru różnicy ciśnień przed i za filtrem,s3.amazonaws.com,https://s3.amazonaws.com/jeepwranglerjk2010/7c038e44.html
Tags: kody błędów
Previous Post
Kody błędów OBD2 – wyszukiwarka DTC po polsku
Next Post
Kod błędu P0135 – grzałka sondy lambda: przyczyny, objawy i naprawa
Next Post
Ekran testera z kodem błędu P0135 i logo Portalu Mechanicznego – grzałka sondy lambda
Ekran testera z kodem błędu P2263 i logo Portalu Mechanicznego – układ doładowania
Kod błędu P2263 – wydajność układu doładowania: przyczyny i naprawa
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Insignia A
Bezpieczniki Opel Insignia A – opis, schemat skrzynek i który od czego
Gdzie są bezpieczniki w Opel Insignia A i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Astra J
Bezpieczniki Opel Astra J – opis, schemat skrzynek i który od czego
Gdzie są bezpieczniki w Opel Astra J i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Corsa D
Bezpieczniki Opel Corsa D – opis, schemat skrzynek i który od czego
Gdzie są bezpieczniki w Opel Corsa D i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Zafira B
Bezpieczniki Opel Zafira B – opis, schemat skrzynek i który od czego
Gdzie są bezpieczniki w Opel Zafira B i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
Bezpieczniki samochodowe i logo Portalu Mechanicznego – opis bezpieczników Opel Astra H
Bezpieczniki Opel Astra H – opis, schemat skrzynek i który od czego
4
Gdzie są bezpieczniki w Opel Astra H i który od czego: opis wszystkich skrzynek według instrukcji obsługi.
