Wymiana wycieraczek szyb samochodowych. Po tym poznasz, że to już najwyższy czas!
Redaktor by Redaktor
2024-03-04
in Poradniki
Bez sprawnych wycieraczek szyb w aucie trudno sobie wyobrazić bezpieczną jazdę w czasie deszczu, śniegu czy w starciu z błotem pośniegowym. To właśnie dzięki nim można zyskać odpowiednią widoczność w najtrudniejszych warunkach. Niestety są to elementy, które stosunkowo szybko ulegają wyeksploatowaniu, a wielu kierowców zwleka z ich wymianą, przymykając oko na wiele oznak ich zużycia. Jak wyglądają te oznaki i dlaczego warto wymienić wycieraczki wcześniej niż później?
  • Zużycie wycieraczek szyb w aucie
  • Wybór odpowiednich wycieraczek samochodowych
  • Jak dbać o wycieraczki szyb samochodu
Większość producentów wycieraczek szyb samochodowych określa ich żywotność na 6 -12 miesięcy. Nie jest to zbyt długo, trzeba jednak wziąć tutaj pod uwagę sposób eksploatowania samochodu oraz warunki, w jakich ma to miejsce. W niektórych przypadkach wycieraczki mogą bowiem sprawować się całkiem dobrze przez dłuższy czas, a w innych o wiele krócej, niż deklarowany okres. Tym, co świadczy o zużyciu wycieraczek lub ich uszkodzeniu, jest:
  • piszczenie / zgrzytanie wycieraczek w czasie przesuwania pióra po szybie
  • przeskakiwanie wycieraczek
  • pozostawianie przez wycieraczki smug / smużenie
  • niewytarte miejsca
  • rozmazywanie / zamglona szyba
  • nierówne zbieranie wody / brudu
Jeśli wycieraczki samochodowe w trakcie swojej pracy wykazują któryś z powyższych objawów, może to świadczyć o ich zużyciu lub uszkodzeniu. W takiej sytuacji należy najpierw sprawdzić stan piór wycieraczek i je wyczyścić. Jeśli objawy nie znikną, a ramie wycieraczki szyb jest sprawne, to konieczna jest wymiana piór wycieraczek. Zbyt długie zwlekanie z ich wymianą może obrócić się przeciwko nam, zwłaszcza gdy uszkodzone pióro porysuje szybę auta.
Wycieraczki szyb samochodowych to elementy, które muszą być zawsze dopasowane do modelu samochodu – nie są to części uniwersalne. Wycieraczki szyb różnią się przede wszystkim swoją długością i rodzajem zaczepu. W przypadku długości różnica ta dotyczy często również wycieraczki od strony kierowcy i pasażera – o czym warto pamiętać przy samym montażu.
Dobrą informacją jest to, że żywotność wycieraczek samochodowych można znacząco wydłużyć, trzeba jednak przestrzegać kilku niezbyt trudnych, ale bardzo istotnych zasad. W czasie upałów warto odginać przeguby wycieraczek, tak, aby gumowe pióra nie stwardniały od kontaktu z nagrzaną szybą auta. W zimie zabieg ten chroni przed przymarzaniem wycieraczek do szyb.
Przy czym uruchomienie wycieraczek zimą powinno nastąpić po dokładnym odśnieżeniu i odlodzeniu przedniej szyby. Nie powinno się również używać wycieraczek na sucho i warto raz na jakiś czas je przetrzeć, pozbywając się zebranego z szyby brudu.
Previous Post
Samochód na abonament? Sprawdź, co to dokładnie oznacza
Next Post
Amper – czym jest? Definicja pojęcia
Next Post
Amper - czym jest? Definicja pojęcia
Sprzęgło hydrokinetyczne – budowa, działanie, informacje
Sprzęgło hydrokinetyczne ACMC – Air Conditioning Magnetic Clutch – budowa i działanie
Kod P0302: wypadanie zapłonu w cylindrze 2 i test zamiany cewek
Kod błędu P0302 oznacza, że sterownik silnika wykrył wypadanie zapłonu w cylindrze numer 2. Najczęściej winna jest cewka zapłonowa albo...
P0304, czyli wypadanie zapłonu w cylindrze 4: gdy zamiana cewek nie pomaga
Kod błędu P0304 to wykryte wypadanie zapłonu w cylindrze numer 4. Pierwszy krok jest zawsze ten sam: zamiana cewki i...
Tablica rejestracyjna TSZ z logo Portalu Mechanicznego – rejestracja TSZ oznacza powiat staszowski (Staszów)
TSZ rejestracja – jakie miasto ma takie tablice?
TSZ to rejestracja z powiatu staszowskiego – Staszów, Połaniec, Osiek. Sprawdź, co oznaczają tablice TSZ.
Ekran testera z kodem błędu P0234 i logo Portalu Mechanicznego – nadmierne doładowanie turbo
Kod błędu P0234 – nadmierne ciśnienie doładowania (overboost): przyczyny i naprawa
Kod P0234 oznacza zbyt wysokie ciśnienie doładowania (overboost). Sprawdź przyczyny, diagnozę i koszty naprawy.
Skrzynka bezpieczników Opel Vectra C
Bezpieczniki Opel Vectra C – opis po polsku, schemat i amperaż
Gdzie są bezpieczniki w Opel Vectra C i który od czego: opis wszystkich skrzynek, amperaż i schemat.
Kapitalny remont silnika w Polsce – koszty i opłacalność
Ile może kosztować kapitalny remont silnika w Polsce i czy to drogo
Od czego zależy cena kapitalnego remontu silnika, ile kosztuje w 2026 roku i kiedy bardziej opłaca się remont niż używany...
Jak wybrać opony zimowe
Jak wybrać opony zimowe i nie przepłacić? Bieżnik, oznaczenia i tańsze marki pod lupą
Zakup opon zimowych to jeden z ważniejszych elementów przygotowania samochodu do chłodniejszych miesięcy. Choć różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi modelami bywają...
