Naprawy samochodowe które możesz wykonać samemu
2022-01-27
Boisz się rachunku u mechanika? Nie jesteś sam. Wielu właścicieli pojazdów boi się oddawać samochodu do serwisów ze względu na wysokie koszta
Dobra wiadomość jest taka, że w domu możesz zrobić wiele, aby utrzymać swój pojazd w dobrym stanie w miarę starzenia się. Kilka stosunkowo drobnych prac może utrzymać Twój samochód, ciężarówkę lub SUV w znacznie lepszym stanie i zaoszczędzić Ci sporo pieniędzy, jeśli chodzi o całkowity koszt posiadania na przestrzeni lat.
Oto kilka najlepszych wskazówek od naszych ekspertów samochodowych, jak skutecznie „być swoim własnym mechanikiem” i pomóc w prewencyjnej opiece nad pojazdem w zaciszu własnego domu lub gdziekolwiek masz miejsce, aby pracować nad swoim zestawem kół.
  • Wymiana oleju
  • Dbaj o ciśnienie w oponach
  • Wycieraczki i płyny
  • Podstawowe kontrole kodów
  • Sprawdź pasek serpentynowy
Wymiana oleju
Jeśli chodzi o rutynowe czynności serwisowe, wymiana oleju powinna być na szczycie każdej listy. Jeśli nie masz zamiaru płacić mechanikowi za rutynowe przeglądy, powinieneś bezwzględnie robić je sam.
Wymiana oleju jest dość prosta. Jest tylko jedna ważna zasada – zawsze należy sprawdzić i dwukrotnie sprawdzić, czy nie ma wycieku oleju po zakończeniu procedury. Obejmuje to prawidłowe wkręcenie nowego filtra, nieprzesadne dokręcanie i wymianę śruby miski spustowej oraz pokrywy górnej. Niezależnie od tego, czy to Ty dokonujesz wymiany oleju, czy robi to mechanik – jeśli na końcu wszystko nie jest w dobrym stanie, możesz stracić olej i usmażyć silnik! Staraj się również unikać jazdy po nierównościach, gdzie możesz rozbić miskę spustową i zostawić olej wyciekający po całej drodze.
Niedopompowane opony mogą się nieprawidłowo zużywać i szybciej stać się niebezpieczne. W takim przypadku będziesz musiał zapłacić za cały nowy komplet, co może kosztować setki dolarów.
Sprawdzanie ciśnienia w oponach jest prostą czynnością i stanowi ważny element rutynowej obsługi technicznej. Mechanicy mogą to robić w warsztacie, ale jeśli zrobisz to sam, masz większe szanse, że zapobiegniesz nietypowemu zużyciu opon – takiemu, które może spowodować utratę gwarancji. Możesz również zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych rodzajów niebezpiecznych wypadków drogowych.
Wycieraczki i płyny
Zawsze sprawdzaj, czy wycieraczki nie mają problemów podczas jazdy po oblodzonej lub mokrej szybie. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, to przeprowadzić rutynową kontrolę wszystkich płynów – nie tylko oleju silnikowego, ale także płynu przekładniowego, płynu do wycieraczek, płynu chłodzącego i płynu wspomagania układu kierowniczego. Uzupełniaj je w razie potrzeby, a jeśli uda Ci się złapać mały wyciek, zanim się rozwinie, zaoszczędzisz setki dolarów, które wydałbyś w warsztacie.
Oto kolejna wskazówka dotycząca nowszych silników…
Każdy pojazd wyprodukowany w ciągu ostatnich 10 lat lub tak będzie miał baterię nowych kodów elektronicznych związanych ze zdrowiem silnika i układu wydechowego, na początek.
Teraz, często konieczne jest, aby profesjonalny mechanik odczytał te kody za pomocą drogiego urządzenia, aby naprawdę skutecznie wiedzieć, co jest nie tak z pojazdem i co kod reprezentuje. Ale to nie przeszkadza, aby zrobić proste on-the-street sprawdzenie kodu z OBD2 skanerów i zaczyna się dowiedzieć się, jaki rodzaj problemu masz do czynienia z jeśli kontrolka silnika check zapala.
Niektóre sklepy z częściami samochodowymi oferują bezpłatne podstawowe sprawdzenie kodu silnika. Możesz nie dostać konkretnej diagnozy, że trzeba, ale będziesz w stanie rozpocząć zawężenie problemu i dowiedzieć się więcej o swoim pojeździe w procesie. Mechanicy często szanują, gdy przychodzisz do nich już znając niektóre z informacji o kontrolce silnika, a to może faktycznie przełożyć się na oszczędności finansowe, jeśli nie wymagają mechanika, aby zacząć od zera na diagnozę.
Sprawdź również: Jak dobrać odpowiednie elementy złączne do połączeń śrubowych?
Pasek serpentynowy może lub nie może być coś, co osobiście czuć się komfortowo wymiany. Tak czy inaczej, można jednak sprawdzić, czy nie ma suchej zgnilizny i mieć przewagę, jeśli pasek serpentynowy jest starzejący się i może wymagać wymiany w dół drogi. To samo dotyczy klocków hamulcowych – jeśli masz hamulce tarczowe i słychać, że piszczący dźwięk, oznacza to, że klocki hamulcowe będą musiały być wymienione. Czy weźmiesz go do lokalnego sklepu lub zdecydujesz się wykonać tę stosunkowo niewielką pracę samodzielnie, zależy od Ciebie, ale tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że możesz to zrobić bezpiecznie, ponieważ masz dużo jazdy na swoich hamulcach!
Każdy z tych rodzajów rutynowej konserwacji może pomóc Ci chronić Twoją inwestycję w samochód. Zastanów się, co możesz zrobić w domu, aby Twój pojazd był bezpieczny i legalnie poruszał się po drogach. Niektóre wskazówki zapobiegawcze naprawdę pomagają zoptymalizować sposób prowadzenia samochodu i dają więcej czasu pomiędzy wizytami u mechanika.
Tags: naprawy
Dacia Duster Extreme SE 2022 – edycja specjalna i limitowana
Chevy Trax może być na końcu swojej drogi
Najlepsze samochody do jazdy po śniegu
Narzędzia warsztatowe
Garaż blaszany
