Bierzesz się za domowy warsztat samochodowy? Dobrze zdefiniuj organizację tego miejsca – już na starcie, bo sam sposób przechowywania wyposażenia ma bezpośredni wpływ na czas wykonywania pracy oraz oczywiście: bezpieczeństwo.
Podczas wymiany hamulców, zawieszenia czy elementów silnika łatwo stracić czas na szukanie klucza, nasadki albo odpowiedniej końcówki. Odłożenie każdego z tych przedmiotów w określone miejsce znacznie ułatwi Ci kontrolę nad wyposażeniem i ograniczy konieczność przerywania pracy w poszukiwaniu potrzebnego elementu.
Bez względu na to czy budujesz warsztat od zera, czy też chodzi o uporządkowanie tego, co już posiadasz – tutaj znajdziesz sporo cennych wskazówek pomocnych w organizacji.
Jak rozmieścić narzędzia warsztatowe przy stanowisku mechanika?
Jest kilka prostych zasad, których warto się trzymać – by od początku ułatwić sobie to zadanie. Przede wszystkim pamiętaj, że najczęściej używane wyposażenie powinno znajdować się możliwie blisko miejsca, przy którym wykonywane są naprawy. Klucze płaskie i oczkowe, zestawy nasadek, grzechotki, wkrętaki czy szczypce – wszystko to można przechowywać na tablicy narzędziowej, w szufladach albo na wózku warsztatowym. Dobrym rozwiązaniem jest też przypisanie każdej grupie konkretnego miejsca.
W przypadku mechaniki samochodowej zwróć też uwagę na podział według rodzaju pracy np. osobno przechowuj narzędzia warsztatowe do pracy przy silniku, czy do hamulców, a wyposażenie diagnostyczne umieść w miejscu zabezpieczonym przed olejem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.
Czy wózek warsztatowy jest dobrym rozwiązaniem przy naprawach samochodów?
Wózek warsztatowy warto uwzględnić w kilku scenariuszach, ale sprawdza się przede wszystkim wtedy, gdy mechanik wykonuje większość czynności przy jednym samochodzie i potrzebuje różnych narzędzi w kolejnych etapach naprawy. Jeśli uznasz, że też chcesz taki mieć – cięższe wyposażenie umieść w dolnych szufladach (np. większe zestawy nasadek czy ciężkie elektronarzędzia). Lżejsze akcesoria mogą trafić wyżej, a finalnie takie rozmieszczenie poprawia stabilność wózka i ułatwia jego przemieszczanie.
Jak przechowywać elektronarzędzia i sprzęt diagnostyczny?
Współczesny warsztat samochodowy to znacznie więcej niż klasyczne klucze. Wiertarki, szlifierki, klucze udarowe czy urządzenia do ładowania akumulatorów – wszystko to wymaga odpowiedniego miejsca. Mówiąc inaczej – elektronarzędzia powinny być zabezpieczone przed wilgocią, pyłem i przypadkowymi uderzeniami.
Jeszcze większej uwagi wymagają urządzenia diagnostyczne np. interfejsy, multimetry czy testery – stąd warto przechowywać je w zamykanej szafce lub walizce, co ogranicza kontakt elektroniki z olejem, płynami eksploatacyjnymi i metalowymi opiłkami.
Dobrym zwyczajem jest również oddzielenie sprzętu pomiarowego od narzędzi używanych podczas ciężkich prac mechanicznych.
Gdzie przechowywać klucze, nasadki i drobne elementy?
Co często sprawia najwięcej problemów z utrzymaniem porządku? Niewielkie elementy. Nasadki, bity, przedłużki, adaptery czy śruby – wszystkie te “drobiazgi” można naprawdę łatwo pomieszać – zwłaszcza podczas dłuższej naprawy. Z tego powodu zachęcamy, by korzystać z organizerów z przegródkami i czytelnych oznaczeń.
I jeszcze jedna wskazówka: po zakończeniu naprawy znajdź chwilę na to, by przeprowadzić szybkie sprawdzenie stanowiska: policz większe elementy zestawu, zbierz drobne akcesoria i oczyść używane narzędzia. Tak będzie Ci się po prostu pracować łatwiej, szybciej, bezpieczniej, a nawet – przyjemniej!
Artykuł sponsorowany
