2026-08-26
Garaż blaszany to szybka i ekonomiczna metoda zabezpieczenia samochodu. Lekka stalowa konstrukcja oraz niski koszt montażu pozwalają na rezygnację z fundamentu, o ile zostaną spełnione określone warunki zależne od podłoża i przeznaczenia obiektu.
  • Czym jest garaż blaszany i czy zawsze wymaga fundamentu?
  • Kiedy prawo pozwala postawić garaż blaszany bez pozwolenia i bez fundamentu?
    • Zgłoszenie budowy
    • Obiekt tymczasowy
    • Warunki lokalizacji
  • Kiedy fundament jest bezwzględnie konieczny?
  • Jakie są alternatywy dla tradycyjnego fundamentu?
  • Jak krok po kroku przygotować podłoże pod garaż bez tradycyjnego fundamentu?
    • Krok 1: Wybór lokalizacji
    • Krok 2: Usunięcie humusu
    • Krok 3: Wyrównanie i zagęszczenie
    • Krok 4: Warstwa podsypki
    • Krok 5: Ustawienie podpór
    • Krok 6: Wypoziomowanie
    • Krok 7: Montaż i zakotwienie
  • Garaż blaszany z fundamentem i bez fundamentu – porównanie
  • Jakie są ryzyka postawienia garażu bez fundamentu?
  • Kiedy warto zdecydować się na garaż bez fundamentu – podsumowanie
Garaż blaszany to konstrukcja ze stali ocynkowanej lub akrylowej oparta na profilach nośnych. Waga obiektu wynosi od 100 kg w przypadku modelu jednostanowiskowego do 300 kg przy wariantach dwustanowiskowych. Typowe wymiary to 3×5 m, 4×6 m lub 6×6 m, a producenci tacy jak https://www.esuperstal.pl/ dostarczają również gabaryty niestandardowe.
Niewielka masa sprawia, że jest to jeden z nielicznych obiektów budowlanych, dla których tradycyjny fundament nie zawsze jest wymagany. Murowany garaż waży kilka ton, przez co bez solidnego posadowienia uległby spękaniu. „Blaszak” zachowuje stabilność na uproszczonych podporach, jednak istnieją sytuacje, w których brak fundamentu przyspiesza degradację konstrukcji lub zagraża bezpieczeństwu.
Regulacje Prawa budowlanego określają sposób posadowienia i tryb zgłoszenia inwestycji.
Zgłoszenie budowy
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego, wolnostojące parterowe garaże o powierzchni do 35 m² wymagają jedynie zgłoszenia. Należy zawiadomić starostwo lub urząd miasta minimum 21 dni przed rozpoczęciem prac. Zgłoszenie nakłada na inwestora obowiązek zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa konstrukcji, choć prawo nie narzuca konkretnego typu posadowienia.
Obiekt tymczasowy
Jeśli garaż nie jest trwale połączony z gruntem, może zostać uznany za obiekt tymczasowy (art. 3 pkt 5). Taki obiekt:
  • może stać na działce do 120 dni,
  • po tym terminie musi zostać usunięty, przeniesiony lub zalegalizowany.
Garaż może pozostać na miejscu do rozstrzygnięcia wniosku o pozwolenie lub zgłoszenia, jeśli dokumenty zostaną złożone przed upływem 120 dni.
Warunki lokalizacji
Lokalizacja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzją o warunkach zabudowy. Obiekt musi zachować odpowiednie odległości, standardowo min. 3 m od granicy działki, jeśli ściana nie ma otworów okiennych ani drzwiowych.
Rezygnacja z fundamentu jest niewskazana w następujących przypadkach:
  • Duże gabaryty: Garaże powyżej 35 m² lub o rozpiętości ścian powyżej 6 m są podatne na parcie wiatru.
  • Niestabilne podłoże: Grunt gliniasty, podmokły lub torfowy powoduje nierównomierne osiadanie, a wilgoć przyspiesza korozję stali. Zimą wysadziny mrozowe destabilizują konstrukcję.
  • Silny wiatr: Na terenach otwartych, podgórskich i nadmorskich lekki garaż bez zakotwienia może zostać przesunięty lub przewrócony.
  • Dodatkowe obciążenia: Montaż paneli fotowoltaicznych lub składowanie ciężkich przedmiotów na dachu wymaga fundamentu lub stóp fundamentowych do bezpiecznego przenoszenia ciężaru na grunt.
  • Spadek terenu: Znaczne różnice wysokości wymuszają zastosowanie ścianki oporowej lub fundamentu do wyrównania poziomu.
Istnieją rozwiązania pośrednie zapewniające stabilność przy niższym koszcie i krótszym czasie realizacji:
  • Płyta betonowa: Wylanie 10-15 cm betonu (np. klasy B10) na ubite podłoże. Zapewnia izolację od wilgoci i stabilną podłogę. Koszt: 500-1500 zł.
  • Bloczki betonowe i płyty chodnikowe: Układane w narożnikach i wzdłuż obwodu. Umożliwiają szybki montaż i demontaż, ale szczeliny mogą przepuszczać wodę i gryzonie. Koszt: 200-500 zł.
  • Stopy fundamentowe punktowe: Betonowe stopy w narożnikach (ok. 30×30 cm, głębokość 40-60 cm) z wtopionymi kotwami. Koszt: 300-800 zł.
  • Kotwy gruntowe (świdrowe): Pręty wkręcane w stabilny grunt (piasek, żwir) na 60-80 cm. Koszt: 150-400 zł.
  • Podkład z kruszywa: 10-20 cm zagęszczonego tłucznia ułatwia drenaż, ale wymaga uzupełnienia o kotwy dla pełnej stabilności. Koszt: 100-300 zł.
Przygotowanie podłoża przebiega według poniższego schematu:
Wybierz teren równy, najlepiej na lekkim wzniesieniu. Unikaj sąsiedztwa drzew i naturalnych zagłębień terenu.
Zdejmij 10-15 cm darni i ziemi organicznej. Materia organiczna pod konstrukcją z czasem się rozkłada, co prowadzi do osiadania obiektu.
Użyj zagęszczarki mechanicznej do ubicia podłoża. Różnica poziomów na całej powierzchni nie powinna przekraczać 2 cm.
Wysyp 10-15 cm żwiru (frakcja 16-32 mm) lub tłucznia i ponownie zagęść. Zapobiega to zaleganiu wody pod garażem.
Rozmieść bloczki betonowe co 1,5-2 m lub wkręć kotwy świdrowe. Przy stopach fundamentowych poczekaj 3-5 dni na związanie betonu.
Sprawdź poziom na wszystkich podporach. Odchylenia powyżej 2 cm skutkują klinowaniem bramy, naprężeniami blachy i gromadzeniem się wody.
Przykręć ramę garażu do podpór za pomocą kołków rozporowych, kotew chemicznych lub śrub. Zapobiega to przesunięciu konstrukcji przez wiatr.
KryteriumBez fundamentuZ fundamentem
Koszt posadowienia200-800 zł2 000-5 000 zł
Czas realizacji1-2 dni7-14 dni
StabilnośćZależna od stabilności gruntuNiezależna od gruntu
Ochrona przed wilgociąNiskaWysoka (izolacja)
Trwałość konstrukcji10-15 lat20-30 lat
MobilnośćMożliwy demontażNiska (obiekt trwale związany)
FormalnościObiekt tymczasowy (do 120 dni)Zgłoszenie budowy
Odporność na wiatrOgraniczonaWysoka
Decyzja o braku fundamentu wiąże się z następującymi problemami:
  • Osiadanie: Nierównomierne osiadanie podpór odkształca ściany i utrudnia zamykanie bramy.
  • Korozja: Kontakt ramy z wilgotnym podłożem skraca żywotność stali o 30-50%. Należy stosować podkładki dystansowe i środki antykorozyjne.
  • Podmywanie: Brak drenażu sprawia, że woda deszczowa wypłukuje podsypkę spod podpór.
  • Szkodniki: Szczeliny przy gruncie ułatwiają dostęp gryzoniom, co wymaga uszczelnienia pianką lub obróbką blacharską.
  • Wysadziny mrozowe: Zamarzająca woda w glinie unosi podłoże, co destabilizuje niezakotwioną konstrukcję.
Garaż bez fundamentu jest dobrym rozwiązaniem przy obiektach tymczasowych (np. na czas budowy), małych metrażach do 20 m² oraz na stabilnych, suchych gruntach. W takich przypadkach kluczowe jest zastosowanie podsypki żwirowej, podpór punktowych i solidnego zakotwienia.
Fundament jest niezbędny przy wieloletniej eksploatacji, gruntach podmokłych, planowanym montażu fotowoltaiki oraz w strefach narażonych na silne wiatry. Odpowiednie przygotowanie podłoża i zakotwienie konstrukcji to warunki konieczne dla bezproblemowej eksploatacji obiektu.
Artykuł sponsorowany
Garaż blaszany
Maty dielektryczne w warsztacie - co musisz wiedzieć, zanim kupisz
Maty dielektryczne w warsztacie – co musisz wiedzieć, zanim kupisz
Mechanicy i elektrycy samochodowi pracują przy instalacjach, gdzie napięcie robi swoje. Mata dielektryczna to jeden z tych elementów wyposażenia, które...
