Przewóz pojazdów na lawecie o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony to dla handlarzy samochodami i firm pomocy drogowej codzienność – ale też nieustanna walka o każdy dodatkowy kilogram legalnej ładowności. Im cięższa sama konstrukcja lawety, tym mniej miejsca zostaje na transportowany pojazd.
Właśnie dlatego laweta wykonana z lekkich materiałów, zamontowana na odpowiednio dobranym podwoziu, zyskuje w ostatnim czasie na popularności wśród profesjonalnych handlarzy.
Ile można legalnie załadować na lawetę do 3,5 tony?
Limit 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej to granica, do której pojazd może prowadzić każdy posiadacz prawa jazdy kategorii B – bez konieczności zdobywania uprawnień kategorii C. Legalna ładowność to w praktyce różnica między tym limitem a masą własną całego zestawu: podwozia, kabiny, zamontowanej platformy lawety oraz paliwa i kierowcy. Im lżejsza sama konstrukcja lawety, tym więcej z limitu 3,5 tony pozostaje na transportowany pojazd.
Dlaczego aluminiowa konstrukcja zwiększa legalną ładowność?
Aluminiowa platforma lawety, w porównaniu do klasycznej konstrukcji stalowej, pozwala znacząco zredukować masę własną samej zabudowy – przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości konstrukcyjnej. Każdy zaoszczędzony w ten sposób kilogram masy własnej to dodatkowy kilogram legalnej ładowności dostępnej dla transportowanego pojazdu, co w limicie 3,5 tony ma kluczowe znaczenie – szczególnie przy przewozie większych aut osobowych czy SUV-ów.
Jakie podwozie najlepiej sprawdzi się pod zabudowę lawety?
Dobrą bazą pod lawetę w limicie 3,5 tony jest Crafter w wersji podwozie, dostępny w wariantach DMC 3000 i 3500 kg z napędem na przednią oś (FWD), w tym w wersji Heavy Duty bez dodatkowych ograniczeń gabarytów i mas zabudów. Niektóre zabudowy otwarte Craftera bazują na nisko zawieszonym podwoziu (tzw. niskiej ramie), co w przypadku lawety ułatwia najazd transportowanego pojazdu bez konieczności stosowania bardzo długich, stromych najazdów.
Jaki rozstaw osi wybrać pod platformę lawety?
Crafter dostępny jest w dwóch rozstawach osi – 3640 mm i 4490 mm. Dłuższy rozstaw osi przekłada się na dłuższą platformę załadunkową, co ma znaczenie przy transporcie większych pojazdów, choć kosztem nieco gorszej zwrotności w ciasnych warunkach miejskich.
Ciekawostka: wariant Heavy Duty w limicie 3,5 tony nie wymaga montażu ogranicznika prędkości do 120 km/h ani kalkulatora emisji spalin stosowanego przez firmy zabudowujące – co realnie upraszcza formalności związane z odbiorem gotowej lawety.
Dlaczego laweta do 3,5 tony jest tak popularna wśród handlarzy samochodami?
Dla handlarzy prowadzących jednoosobową działalność lub małą firmę kluczowe znaczenie ma możliwość samodzielnego prowadzenia lawety bez dodatkowych uprawnień – stąd rosnąca popularność właśnie konfiguracji w limicie 3,5 tony. W połączeniu z lekką, aluminiową platformą pozwala to legalnie przewozić kolejne, coraz cięższe pojazdy bez przekraczania dopuszczalnej masy całkowitej całego zestawu.
Na co zwrócić uwagę wybierając lawetę do floty?
Przy wyborze konkretnej konfiguracji warto zestawić masę własną oferowanych platform lawety, docelowy rozstaw osi podwozia oraz wariant silnikowy – tak, by legalna ładowność z zapasem pokrywała najcięższe pojazdy, jakie firma planuje regularnie transportować, a nie tylko te najlżejsze.
Najczęściej zadawane pytania o zabudowy i lawety
Jakie prawo jazdy wystarczy do prowadzenia lawety do 3,5 tony?
Pojazdy o DMC do 3,5 tony może prowadzić każdy posiadacz prawa jazdy kategorii B.
Dlaczego aluminiowa laweta oferuje większą ładowność niż stalowa?
Lżejsza konstrukcja aluminiowa zmniejsza masę własną zabudowy, zwiększając różnicę do limitu 3,5 tony dostępną na transportowany pojazd.
Jakie podwozie VW Dostawcze sprawdzi się pod lawetę w limicie 3,5 tony?
Dobrą bazą jest Crafter w wersji podwozie, w wariantach DMC 3000 lub 3500 kg z napędem FWD.
