Akumulator litowo-jonowy – czym jest? Definicja pojęcia
2022-11-09
in Poradniki
Akumulator litowo-jonowy to typ akumulatora, który jest coraz częściej stosowany w urządzeniach elektronicznych. Dowiedz się więcej na temat tego typu akumulatora.
  • Czym jest akumulator litowo-jonowy? Definicja pojęcia
  • W jaki sposób działa akumulator litowo-jonowy?
  • Akumulator litowo-jonowy – zalety
  • Akumulator litowo-jonowy – wady
Akumulator litowo-jonowy (Li-ion) to rodzaj akumulatora, który zasadniczo składa się z anody i katody z materiału o niskiej reaktywności chemicznej, takiego jak grafit, a nie z metali, jak w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych (Pb-A). Podczas ładowania akumulatora litowo-jonowego jony litu przechodzą z anody do katody. W przeciwieństwie do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które mogą być ładowane tylko do określonego poziomu (około 80%), akumulatory litowo-jonowe mogą być ładowane do 100% bez uszkodzenia.
Akumulatory litowo-jonowe są obecnie używane w wielu urządzeniach, w tym w telefonach komórkowych, laptopach, aparatach fotograficznych i samochodach. W ostatnich latach akumulatory litowo-jonowe zyskały popularność w branży motoryzacyjnej, ponieważ są one lekkie i mają dużą pojemność w porównaniu do innych typów akumulatorów.
W samochodach akumulatory litowo-jonowe są coraz częściej stosowane w układach start-stop, które są obecne w coraz większej liczbie nowych pojazdów. Układy start-stop są designed to wyłączać silnik pojazdu, gdy auto jest zatrzymane, np. na światłach, a następnie uruchamiać silnik, gdy kierowca naciśnie pedał gazu. Akumulatory litowo-jonowe są wybierane ze względu na ich wytrzymałość, ponieważ są w stanie wielokrotnie rozładowywać się i ładować bez utraty pojemności.
Akumulatory litowo-jonowe to lekkie i wytrzymałe akumulatory, które są coraz częściej stosowane w samochodach w układach start-stop.
Akumulatory litowo-jonowe to nowoczesna technologia, która cieszy się coraz większą popularnością. Są one lekkie, wytrzymałe i łatwe w obsłudze, a także mogą być ładowane wielokrotnie. Ponadto akumulatory litowo-jonowe mają większą pojemność niż tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe, dzięki czemu są bardziej wydajne.
Akumulatory litowo-jonowe są szczególnie popularne w urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, tablety i laptop y. Są one także coraz częściej stosowane w samochodach elektrycznych.
Bateria litowo-jonowa ma jednak kilka wad. Pierwszą wadą jest to, że jest bardziej podatna na uszkodzenia niż inne typy baterii. Jeśli jest uszkodzona, może wybuchnąć lub wyciec. Bateria litowo-jonowa także traci swoją pojemność wraz z czasem. Po kilku latach użytkowania będzie trzeba ją wymienić. Bateria litowo-jonowa jest także droższa niż inne typy baterii.
Previous Post
Akumulator – czym dokładnie jest? Definicja pojęcia
Next Post
AL – Active Lenkung – czym jest? Definicja pojęcia
Next Post
AL - Active Lenkung - czym jest? Definicja pojęcia
Alarm - czym jest? Definicja pojęcia
Mercedes Brabus G Klasa, fot. Alexandre Prevot, Wikimedia Commons
Mercedes Brabus G Klasa – Cena, wnętrze i jaką ma moc?
Mercedes G Klasa Brabus to luksusowa i mocno zmodyfikowana wersja legendarnego SUV-a Mercedes Benz G Klasy. Dowiedz się, jaka jest...
Ile kilogramów legalnie załadujesz i dlaczego ultralekka, aluminiowa laweta do 3,5 tony to obecnie prawdziwy hit?
Przewóz pojazdów na lawecie o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony to dla handlarzy samochodami i firm pomocy drogowej codzienność...
Narzędzia warsztatowe
