Obroty same wskakują na biegu jałowym na ok 5-6 tys obrotów
: 2014-09-10, 14:19
autor: Kambel
Witam ! Mam problem z moim Oplem Vectrą B 1,6 benzyna, otóż obroty po odpaleniu silnika wskakują mi same na ok 5-6 a czasem na 7 tyś obrotów i nie spadają to wszystko na biegu jałowym i bez dodawania gazu... ale np. jak już ruszę to podczas jazdy chodzi w miarę ok tylko między zmianami biegów znowu zaczynają rosnąć obroty, może ktoś pomóc coś w tym temacie ?
: 2014-09-10, 15:39
Który rocznik. Masz nieszczelności w dolocie
: 2014-09-10, 15:45
autor: Kambel
96 rocznik, w dolocie ? w którym to miejscu jest ?
: 2014-09-10, 18:08
Kolego idąc po kolei od filtra powietrza masz rure na końcu tej rury masz czarny dekiel przykręcony dwiema śrubami odkręć te śruby pod tym masz przepustnice i prawie napewno między przepustnicą a głowicą (czyli na dolocie tzn kolektorze dolotowym ) masz nieszczelność . Musisz ją znaleźć . Ja zrobiłbym tak zastawiałbym rękom wejście do przepustnicą i sprawdzałbym pianką do nieszczelności
Skąd jestes uzupełnij profil
: 2014-09-11, 09:16
autor: Kambel
Z Krosna jestem, dzięki za info dziś to sprawdzę i dam znać czy to był właśnie ten problem...
