Citroen c4 kontrolki świecą po wyjęciu kluczyka
Witam mam nietypowy problem z citroenem c4 ponieważ świecą się wszystkie kontrolki po wyłączeniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki po wypięciu kostki ze stacyjki to samo.Dodam że więcej danych o aucie nei posiadam bo o problemie dowiedziałem się przez telefon.
BSI to główny moduł elektryczny znajduje się w przestrzeni na nogi kierowcy za osłoną jest podłączone do niego dużo kostek BSM to moduł w komoże silnika z lewej strony Mniejszy od BSI są w nim bezpieczniki najpierw radzę sprawdzić czy wszystkie kości w obu modułach nie są zaśniedziałe . Możesz na próbę tylko podłożyć BSI i zobaczyć czy kontrolki zgasną bo odpalić na innym bez programowania nie przejdzie bo zapisany w nim jest immobilajzer . W Bsm chyba nie ma immo ale nie pamiętam dokładnie
