Seat ibiza 1.4 MPI brak iskry
Witam mam problem z ibiza 2000r 1.4 MPI : gubi iskrę raz jest raz nie ma tzn. kręcę rozrusznikiem i nie ma iskry cofam i krece az za ktoryms razem załapie i jest iskra i odpali gdy juz odpali pracuje bez problemu i moze tak pracowac az skonczy sie paliwo co moze byc przyczyna?? prosze o pomoc.Czy to moze byc wina silniczka krokowego bo dziwnie piszczy po przekreceniu stacyjki.Na vagu nic nie wyskakuje byly tylko dwa stare bledy od sondy i od czujnika wolnych obrotow ale po skasowaniu bledy juz nie wracaja.
obwód zapłonowy czyli cewka, czujnik halla lub coś nie kontaktuje np wtyczki
Najlepiej gdybyś miał gdzieś możliwość podmiany modułu zapłonowego.
STAWIAM NA CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO
teoretycznie powinien ale nie zawsze tak jest. jest umieszczony gdzieś przy kole od wału korbowego. można go zmierzyć omomierzem. jeśli rezystancja będzie ok to znaczy, że dobry a JAK NIE TO DO WYMIANY.
Spojrzę w autodatę.
w takim razie stacyjka - jesli przestaniesz kręcić rozrusznikiem i kontrolki się zapalaja
Możliwe że stacyjka tak jak pisze kolega wyżej spróbuj podczas kręcenia porusać kluczykiem na boki może coś nie łączy albo jet już wypracowana.
witam na nowym forum. Jeśli przy kręceniu wszystko gaśnie to może ci rozrusznik zwarcie robi i zabiera cały prąd dlatego nie odpali. gdy tak będzie sie działo sprubuj auto na pycha jeśli zapali miernik i podczas kręcenia zmierz do jakiej wartości spada napięcie jeśli poniżej 10.5V podłuż inny aku jeśli nie da efektu rozrusznik na stuł i wymień tuleje
