Kontrolka akumulatora (ładowania) świeci podczas jazdy. Co robić?
Diagnostyka samochodowa
2026-11-06, 18:48
Czerwona kontrolka w kształcie akumulatora to w praktyce kontrolka ładowania. Najczęściej nie mówi, że akumulator jest zepsuty, tylko że alternator go nie ładuje albo napięcie w instalacji jest nieprawidłowe.
Kiedy jest normalnie?
Po włączeniu zapłonu kontrolka świeci i gaśnie chwilę po uruchomieniu silnika. Problem jest wtedy, gdy nie gaśnie, zapala się w czasie jazdy albo migocze.
Najczęstsze przyczyny
  • pasek wielorowkowy (napędu osprzętu): zerwany, zsunięty, ślizgający się (piszczy na mokro lub przy zimnym starcie), uszkodzony napinacz
  • alternator: zużyte szczotki, uszkodzony regulator napięcia, diody prostownicze, łożyska
  • luźne lub skorodowane klemy, uszkodzony przewód ładowania lub masa
  • sam akumulator: zużyty, z uszkodzoną celą
Co zrobić, gdy zapali się w trasie
  1. Wyłącz zbędne odbiorniki: ogrzewanie szyb i foteli, nawiew na maksimum, radio.
  2. Zatrzymaj się bezpiecznie i zajrzyj pod maskę: czy pasek jest na miejscu.
  3. Jeśli pasek jest zerwany, a w Twoim aucie napędza też pompę wody, nie jedź dalej: silnik się przegrzeje. Przy zerwanym pasku zwykle zgaśnie też wspomaganie kierownicy.
  4. Jeśli pasek jest cały, jedź bez gaszenia silnika prosto do warsztatu. Po zgaszeniu może zabraknąć prądu do ponownego rozruchu.
Jak sprawdzić ładowanie samemu?
Miernikiem na klemach akumulatora:
  • silnik zgaszony: ok. 12,4 do 12,7 V przy naładowanym akumulatorze
  • silnik pracuje: zwykle ok. 13,8 do 14,7 V (w nowszych autach z inteligentnym ładowaniem napięcie bywa zmienne)
  • przy pracującym silniku tyle samo co na zgaszonym albo mniej: alternator nie ładuje
  • wyraźnie ponad 15 V: przeładowanie, często regulator napięcia
Objawy, że alternator zaczyna słabnąć
Przygasające światła na wolnych obrotach, kontrolka lekko żarzy się przy dużym obciążeniu, akumulator „siada” mimo jazdy, piski paska.
Świeci Ci kontrolka ładowania? Napisz w nowym temacie: auto, silnik, przebieg, napięcie na zgaszonym i pracującym silniku oraz czy pasek jest cały.
