Citroen c2 odpala tylko na PLAKA
hany21
2017-08-30, 21:25
mam problem z citroen c2 1.4 hdi 2007 rok.
Otoz samochod odpala tylko na plaka, po odpaleniu swieci sie check i maksymalne obroty to 3000. Prosze o pomoc, (czujnik na listwie wysokiego cisnienia zostal wymieniony na nowy)
Wodiv
2017-08-31, 00:28
Wydaje mi się, że najłatwiej by było jak byś podłączył komputer i podał co wyskakuje na diagnostyce, bo to takie szukanie igły w stogu siana, może sterownik się uwalił, a może jakaś pierdoła..
Jak odpali na plaku to gaśnie jak wypali czy chodzi już cały czas?
Jeśli po odpaleniu wypali PLAKa i nadal działa to stawiał bym na problem z pompą paliwa / przewodami paliwowymi jeśli nie sprawdzałeś, a masz możliwość to oceń, może też filtr paliwa?
hany21
2017-08-31, 07:05
Witam powiem tak jak był podłączony do komputera wyskakiwał czujnik Ciśnienia paliwa wiec go wymieniłem na listwie wysokiego Ciśnienia. A jak prysnę plaka pali na szczała i chodzi do póki go sam nie zgaszę tylko że w trybie awaryjnym max 3000 obrotów czasem jak go dłużej pogazuje to na chwile obroty wskoczą na maxxa tak jak by się odblokował ale jak zdejmę nogę z gazu i ponownie dodaje to znów blokada do 3000. co do filtra paliwa to nawet go omijałem i robiłem zewnętrzny bak w bance 30l ze świeża ropą dalej to samo pali tylko na plak już nie wiem co to może być jeśli pompa to ta wysokiego Ciśnienia ? bo w baku on nie ma pompki tylko pływak
Wodiv
2017-08-31, 22:28
Jeśli masz możliwość to sprawdź pompę wysokiego ciśnienia przydała by się trochę pomoc kogoś bardziej doświadczonego bo u siebie to mogę tak na niepewność robić ale nie chciałbym bez 100% pewności wprowadzić Cie w błąd przypadkowo, wydaje mi się, że to będzie wina tej pompy ale jak już wspomniałem to nie jest 100% bo ja doświadczenie mam ale inaczej jak się ma to koło siebie, że tak powiem :/
hany21
2017-09-01, 19:12
Wiem o co chodzi ;) powiem tak ta pompa siedzi w tym samochodzie tak schowana z tyłu że dojeście do niej to masakra ;) już po prostu ręce mi opadają .napisz swoimi słowami co byś zaczął sprawdzać ;) pompa jest firmy siemens jak i cały układ wtryskowy
Wodiv
2017-09-02, 12:55
Sprawdzałeś świece żarowe?
Wodiv
2017-09-03, 19:09
Według mnie będzie wina wtrysków albo pompy tak jak już wspomniałem,
może wtryski się rozkodowały i wystarczy zakodować ?
dejot43
2017-09-03, 19:45
Wykonaj test przelewowy wtryskiwaczy.
Wodiv
2017-09-04, 14:23
dejot43 pisze:Wykonaj test przelewowy wtryskiwaczy.
I pochwal się wynikami
Wróć do „Citroen”
