Renault Scenic szrpie podczas jazdy
Witam mam problem ze scenic 1.9 DCI 2002r podczas jazdy coś jak by go hamowało co jakiś czas podczas dodawania gazu jest dobrze a nagle coś jak by go na chwilę przyhamowało najbardziej gdy jade pod górkę na wyższym biegu jak ma ciężko jadę i rusza mną do przodu i do tyłu jak by całym autem szarpało nieznacznie ale jest to odczuwalne, co to może być
na kompie nic nie było.
Na kompie nic nie było. Rozumiem że błędów nie pokazał komp. Ale pasuje wejść w parametry i zobaczyć czy wtedy jest tak jak należy(sprawdzić pod obciążeniem wszystkie parametry). Moim zdaniem problem leży w turbinie. Raz ładuje a raz nie. Ale musisz to sprawdzić.
Jak mogę to pomogę
