Witam! Mam problem z moja hanią. Generalnie jest problem tego typu, że gdy ją odpale zaczyna przerywać tak jakby brakowało jej iskry. Świece nowe. Pod kolektorem dolotowym nowa uszczelka. Podmieniałem Aparat nic sie nie zmienia, podmieniłem tez TPS wyczyscilem przepustnice i krokowy bez skutku. Najbardziej przerywa do 2,5tys/obr. Pózniej przy większych aż do odciencia też przerywa ale tak z małymi przerwami.
Sprawdzałem błędy na ECU i wyszły takie: BŁąd nr.3,7,24,16
3- czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze dolotowym lub jego obwód
7-Czujnik położenia przepustnicy lubjego obwód
16- wtryskiwacz paliwa lub jego obwód
24-nie ma takiego błędu coś z ECU tylko pytanie teraz co... co mam sprawdzić?
3- zmieniłem go zobaczymy czy bład bedzie, i przekaźnik który jest w skrzynce bezpieczników taki duży czarny zaogrąglony Firmy denso tej samej co i ten czujnik ma coś wspólnego z tym??
7- powinien być jakoś odpowiednio ustawiony i uszczelniony??? i czy on też ma jakiś odpowiedzialny do tego przekaźnik???
16- któryś wtrysk padnięty???co może być jeszcze oprócz tego??
Honda Civiv 94r. D15B7 przerywa podczas jazdy
- Damian2501
- MobilnyMechanik
wiele błędów, albo wszystkie te elementy wymagaja naprawy albo cos masz z komputerem...
znajdz ecu, odłącz kleme - odpinasz główny wtyk kompa czyscisz to specjalnym sprayem do elktroniki ... nastepnie przegladasz wiązke przy silniku ktora idzie do komputera, wystarczy ze jeden kabelek ma przetarta izolacje i juz robi burdel . zanim bedziesz wymienial wszystkie czujniki to zbadaj dokladnie instalacje, unikniesz kosztów , czasem jeden kabelek robi takie zamieszanie ,
- AI_Engineer_kr
- 2026-10-15, 10:21
- Barryblure
- 2026-10-15, 05:11
- theoddsofyoupdfDak
- 2026-10-15, 04:58
- JurandTokarczyk
- 2026-10-14, 14:20
- Harolddut
- 2026-10-13, 11:53
- 425 (2.80%)
What websites do you visit most often?
XMC-plCet w Pomoc samochodowa 2026-10-14, 22:41
Усі корисні сайти про будівництво та ремонт зібрані тут
CharlesTeark w Regulamin forum 2026-10-12, 13:15
busy konin niemcy
KasjuszMag w Zrób to sam 2026-10-09, 09:20
busy konin niemcy
Cześć
Cześć
