Fiat Seicento - Problemy z łańcuszkiem rozrządu.
yetem
2012-06-26, 16:45
Mimo wymiany łańcuszka rozrządu samochód wciąż nie chce zapalić. Jakieś porady?
2012-06-26, 17:40
po pierwsze zobacz czego nie ma; iskry, benzyny, czy obydwu a może nie ma kompresji
yetem
2012-06-26, 18:14
Nie ma kompresji
Du-Di
2012-06-26, 18:37
Po wymianie paska ustawiałeś zawory.
yetem
2012-06-26, 18:41
Nie, bo tu chodzi o łańcuszek, a nie o pasek.
Du-Di
2012-06-26, 18:54
OK. źle napisałem , łańcuszek. Ale przynajmniej ja bym sprawdził luzy . Rozumiem że silnik pracował , a wymiana dla potrzeby? Czy stało się coś innego. A co demontowałeś aby wymienić łańcuch.
yetem
2012-06-26, 19:23
Luzy sprawdzałem, wymiana dla potrzeby, bo samochód swoje kilometry już przejechał i o głośno chodził.
Demontowałem: Koło pasowe, czujnik położenia wału, pokrywę rozrządu i sam łańcuszek
2012-06-26, 19:33
Wygląda na czujnik położenia wału, zobacz czy koło pasowe silnika założyłeś w odpowiednim położeniu
2012-06-27, 19:08
yetem pisze:Nie ma kompresji
Ale czujnik gdyby był walnięty to nie było by iskry ale kompresja by była
Du-Di
2012-06-28, 07:22
Na moje oko, to albo źle ustawione koła ( rozrząd ) ,albo brak luzu na zaworach. Sprawdź to raz jeszcze.
trebor70
2012-07-06, 20:37
Du-Di pisze:ja bym sprawdził luzy
a tam nie ma samoregulacji?
2012-07-07, 19:13
trebor70 pisze:a tam nie ma samoregulacji?
Jest, ale w bardzo małym zakresie i dodatkowo jest ręczna.
