Dziwne objawy zawieszenia
Rick
2014-12-06, 01:16
Wypowiem się w punktach - tak będzie najprościej:
1. Po wymianie drążków i końcówek - pojechałem na zbieżność - po ustawieniu okazało się że samochód lekko ściąga na prawo - przed wymianą lekko ściągał w lewo
2. Mechanik powiedział żeby podjechać to jak coś wyregulujemy - pojechałem również wymienić na zimówki - po wymianie stwierdził że ściąganie jest związane z tulejami na tył i może mi to zrobić
3. Tak więc nie zweryfikował raz jeszcze zbieżności i trzyma się tego że nie ma co poprawiać jak za to odpowiada tuleja i jak nie wymieni to nic nie da
4. Po wymianie na zimowe jadąc mam wrażenie jakbym złapał kapcia- takie jakby bicie z prawej strony na oponie przedniej lub tylnej - wyczuwalne przy większej prędkości
5. Zamontowałem na przód i tył na zmianę za pasówkę i nadal bez zmian
Moje wnioski - czy dobrze robię?
1. Pojadę jutro na SKP żeby sprawdzili na szarpakach czy tylne wahacze nie są do wymiany bo może to uszkodzenie prawego go ściąga - co ma do tego tuleja jak w tym modelu tył nie jest regulowany?
2. Nie wiem jak podejść do tego pukania po wymianie ogumienia na zimowe - może źle wyważyli czy coś? - Ewentualnie źle dobili ciężarek?
Jutro czeka mnie wycieczka do Żywca - Proszę o radę jak to waszym zdaniem powinienem ugryźć?
sasiek89
2014-12-07, 14:27
Jaki samochod to jest wogole byc moze zle jest cala geometria ustawiona katy itd.
Rick
2014-12-07, 23:24
Fiat Brava 1.2 16V
henryk
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-12-08, 16:45
Na tyle wahacze są montowane na łożyskach. Możesz mieć luz i stąd może pochodzić stukanie. Zestaw na jedno koło kosztuje około70zł + robocizna.
Jak mogę to pomogę :)
Rick
2014-12-08, 23:23
Chodzi oczywiście o piastę?
henryk
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-12-09, 18:53
Jeśli chodzi Tobie o piastę to nie było by stukania. Mnie chodzi o tylne wahacze bo w tych autach tak właśnie się dzieje. A czasem tylne koła nie stoją jak w TATRZE? Pod kątem?
Rick
2015-01-01, 12:41
Stoją równo
henryk
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2015-01-02, 16:31
Kolego pojedz na szarpaki i wtedy coś będziemy mogli pomóc więcej.
e-Autoparts
2015-01-30, 14:06
Dokładnie jak mowa powyżej,bez dokładniejszych oględzin ciężko będzie cokolwiek tutaj stwierdzić. Sprawdzałeś poduszki amortyzatorów? Często one są właśnie przyczyną stukania.
henryk
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2015-02-01, 08:54
No i doszedł kolega ładu z fiatem.?
