Ostatnio padł mi w Polo (2002 r.) czujnik poziomu/temperatury oleju. Po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd tego czujnika oraz że występuje zwarcie do masy. Instalacja elektryczna przejrzana, wtyk przy czujniku także. Wszystko jest w porządku, czyli to czujnik.
Z racji jego ceny (330 zł nowy) chcę wyłączyć go VAG-COM'em. Odczytując w blokach pomiarowych grupę 003 w instrumentach mam informację, że poziom oleju "NO OK", temperatura oleju 155 st. C przy zimnym silniku. Jest możliwość go wyłączyć? Jak tak to poprzez adaptację? Jak to dalej wykonać?
[Polo 9N1 1.4 TDI AMF] Wyłączenie czujnika poziomu/temperatu
Forum VW
Niby jest taka możliwość ... Opiszę ci po kolei całą procedurę (tak będzie łatwiej) :
1. Odpalasz Vaga
2. Wybierasz "select:
3.Wybierasz [17-Instruments ]
4. Wybierasz Recode - 07
5. No i teraz się przygotuj
Wyskoczą ci trzy takie jakby paski do wypełnienia "Software coding " " workshop code" no i "importer number " .
Pierwszy pasek: 00??x0x to jest ogólny kod dostępu i teraz tak
00 - Brak opcji
01 - Błędy hamulców
02 - Błędy z pasami bezpieczeństwa
04 - Błąd płynu spryskiwacza
16 - Sedan (Jetta)
Wybierasz pochodzenie autka :
1- Europa
2- USA
3- Kanada
4- Wielka Brytania
5- Japonia
6- Arabia Saudyjska
7- Australia
I ostatnie nie pamiętam co to do końca było ale to miało związek z obwodem kół czy coś takiego i z numerem din robilem to bardzo dawno temu i dlatego zapomniałem. Dziś nie mam za wiele czasu ale jutro postaram się coś więcej powiedzieć na ten temat. jak znajdę to w moich instrukcjach
albo ktoś mnie uprzedzi
Ale jak już będziesz znał ten kod dostępu to później wystarczy zmienić wartości do 0 i wyłączysz czujnik . Z tego co pamiętam pi razy oko jakoś się to tak robiło (nie zaszkodzi spróbować z kodem dostępu) jeśli już kod złamiesz to już z górki
Daj mi czas do środy
Jeśli się nie odezwę to znaczy że wynikły jakieś kłopoty .
1. Odpalasz Vaga
00 - Brak opcji
01 - Błędy hamulców
16 - Sedan (Jetta)
1- Europa
2- USA
3- Kanada
4- Wielka Brytania
5- Japonia
6- Arabia Saudyjska
7- Australia
- Randydiz
- 2026-10-21, 10:07
- Daniel_DAN
- 2026-10-18, 21:02
- PhilipeducK
- 2026-10-17, 10:41
- CortysDak
- 2026-10-17, 01:17
- UrovsDak
- 2026-10-17, 00:16
