Żółte kontrolki w samochodzie: opis i co oznaczają (lista najważniejszych)
: 2026-11-06, 18:48
Kolory kontrolek działają podobnie jak sygnalizacja świetlna:
  • zielone i niebieskie: informacja, że coś jest włączone (światła, tempomat)
  • żółte / pomarańczowe: ostrzeżenie, coś działa nieprawidłowo albo trzeba coś uzupełnić. Zwykle można dojechać do warsztatu, ale nie warto zwlekać.
  • czerwone: poważny problem, często trzeba się zatrzymać
Wygląd ikon różni się między markami. W razie wątpliwości najpewniejsza jest instrukcja obsługi auta.
Najważniejsze żółte kontrolki
  • Silnik (check engine): usterka sterowania silnikiem lub emisji spalin. Gdy miga, zwykle wypadają zapłony. Szczegóły: kontrolka check engine.
  • EPC (głównie VW, Audi, Skoda, Seat): problem z elektronicznym sterowaniem mocą, często tryb awaryjny. Kontrolka EPC.
  • Spirala (świece żarowe, diesel): przed rozruchem normalna; świecąca lub migająca w czasie jazdy to błąd. Świece żarowe.
  • DPF (diesel): zapełniony filtr cząstek stałych, trzeba go wypalić w trasie. Kontrolka DPF.
  • ABS: system zapobiegający blokowaniu kół nie działa, hamulce działają, ale bez ABS. Kontrolka ABS.
  • Opona z wykrzyknikiem (TPMS): za niskie ciśnienie w kole albo usterka systemu. Kontrolka TPMS.
  • ESP / kontrola trakcji: miga, gdy system właśnie działa (poślizg); świeci stale, gdy jest wyłączony lub uszkodzony.
  • Poziom oleju (część aut): za mało oleju, dolej przy najbliższej okazji. Czerwona konewka to brak ciśnienia: kontrolka oleju.
  • Dystrybutor paliwa: rezerwa. W dieslach z DPF częsta jazda na rezerwie może blokować wypalanie filtra.
  • Żarówka z wykrzyknikiem: przepalona żarówka.
  • Poduszka powietrzna: usterka systemu poduszek, do sprawdzenia w serwisie, bo przy wypadku mogą nie zadziałać.
  • Szyba z kroplami: mało płynu do spryskiwaczy.
  • Klucz lub „SERVICE”: zbliża się przegląd okresowy.
Gdy świeci kilka kontrolek naraz
Często to jeden błąd, który wyłącza kilka systemów (np. czujnik ABS gasi też ESP). Zaczynaj od odczytu kodów błędów ze wszystkich sterowników, nie tylko silnika.
Nie wiesz, co to za kontrolka? Załóż temat, podaj markę, model, rocznik i opisz ikonę.
