Kontrolka EPC świeci. Co oznacza, przyczyny i czy można jeździć
: 2026-11-06, 14:51
EPC (Electronic Power Control) to kontrolka spotykana głównie w autach grupy VW (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra). Sygnalizuje problem w elektronicznym sterowaniu mocą silnika, czyli w układzie pedał gazu, przepustnica, sterownik.
Kiedy EPC jest normalne?
Kontrolka zapala się na chwilę po włączeniu zapłonu (test) i gaśnie po uruchomieniu silnika. Problem jest wtedy, gdy świeci na pracującym silniku.
Najczęstsze przyczyny
  • włącznik świateł stop przy pedale hamulca (często razem z check engine i niedziałającym tempomatem). Sprawdź, czy świecą światła stop.
  • przepustnica: zabrudzona lub uszkodzona, szarpanie, falujące obroty
  • czujnik położenia pedału gazu: słaba reakcja na gaz, „kangurowanie”
  • wtyczki i przewody tych elementów (słaby styk, korozja)
  • czujniki położenia wału korbowego / wałka rozrządu, układ zapłonowy
  • słaby akumulator i spadki napięcia
Czy można jeździć z EPC?
EPC jest pomarańczowa, czyli ostrzegawcza. Jeśli auto jedzie normalnie, zwykle można ostrożnie dojechać do warsztatu. Często jednak sterownik przechodzi w tryb awaryjny: ogranicza moc i obroty, auto słabo reaguje na gaz. Wtedy uważaj przy wyprzedzaniu i włączaniu się do ruchu.
Jak zdiagnozować?
  1. Sprawdź światła stop (najtańsza przyczyna).
  2. Odczytaj kody przez OBD2. Typowe: P2135 (rozbieżność czujników przepustnicy / pedału), kody z grupy P2122 do P2128 (czujnik pedału gazu), P0120 do P0124 (czujnik przepustnicy).
  3. Sprawdź wtyczki przepustnicy i pedału gazu.
  4. Po czyszczeniu lub wymianie przepustnicy wykonaj adaptację testerem, inaczej obroty mogą falować.
Skasowanie błędu bez usunięcia przyczyny nic nie da: kontrolka wróci.
Świeci Ci EPC? Napisz w nowym temacie: model, silnik, rocznik, kod błędu i czy działają światła stop oraz tempomat.
