Check engine: co oznacza kontrolka i jak skasować błąd (czy odłączenie akumulatora działa?)
Diagnostyka samochodowa
2026-11-06, 14:43
Kontrolka check engine (pomarańczowy silnik) to sygnał od sterownika silnika, że wykrył nieprawidłowość i zapisał kod błędu. Sama lampka nie mówi, co jest zepsute: mówi to dopiero kod odczytany przez złącze OBD2.
Świeci stale czy miga?
  • Świeci stale: zwykle można dojechać do domu lub warsztatu, ale nie warto zwlekać z diagnostyką.
  • Miga: najczęściej wypadanie zapłonów. Niespalone paliwo trafia do katalizatora i może go przegrzać. Ogranicz obroty i obciążenie, jedź prosto do warsztatu.
  • Do tego spadek mocy / tryb awaryjny: nie ignoruj, sprawdź jak najszybciej.
Najczęstsze przyczyny
  • niedokręcony lub nieszczelny korek wlewu paliwa (układ EVAP)
  • sonda lambda (przed lub za katalizatorem)
  • niska sprawność katalizatora (kod P0420 / P0430)
  • świece, cewki zapłonowe: wypadanie zapłonów (P0300 do P0306)
  • przepływomierz, czujnik MAP, nieszczelności dolotu
  • EGR, DPF, czujnik ciśnienia różnicowego (diesle)
  • źle wyregulowana instalacja LPG
  • wilgoć lub korozja na złączach, przegryzione przewody, słaby akumulator
Jak odczytać kod błędu?
Każde auto benzynowe sprzedawane w UE od 2001 r. (diesel od 2004 r.) ma złącze OBD2/EOBD, zwykle pod kierownicą. Wystarczy tani interfejs OBD2 (Bluetooth lub Wi‑Fi) i aplikacja na telefon albo wizyta w warsztacie. Zapisz kod (np. P0171) i wklej go w nowym temacie: łatwiej będzie pomóc.
Czy odłączenie akumulatora skasuje check engine?
W starszych autach, sprzed standardu EOBD, zdjęcie ujemnej klemy na od kilkunastu do kilkudziesięciu minut często kasowało pamięć błędów. W nowszych samochodach kody są przechowywane w pamięci sterownika i odłączenie zasilania zwykle nic nie daje: za to może wyzerować radio (kod), szyby, zegar i adaptacje.
Najważniejsze: skasowanie błędu nie naprawia usterki. Jeśli przyczyna zostanie, kontrolka wróci po kilku cyklach jazdy. Kasuj błąd interfejsem OBD2 dopiero po naprawie albo gdy wiesz, że przyczyna była jednorazowa (np. korek wlewu, słabe paliwo). Przed kasowaniem zapisz kod i dane zamrożonej ramki (freeze frame): przydadzą się mechanikowi.
Kontrolka zgasła sama?
To możliwe: sterownik gasi lampkę, gdy przez kilka cykli jazdy nie wykryje usterki. Kod zwykle zostaje jednak w pamięci historycznej, więc warto go odczytać.
Świeci Ci check engine? Załóż temat w dziale Diagnostyka komputerowa i podaj: markę, model, rocznik, silnik, przebieg, kod błędu i objawy.
