Clio II - kotrolka usterki elektronicznej
: 2014-12-06, 16:13
autor: martynk
od jakiegoś czasu w samochodzie zapala się kontrolka usterki elektronicznej ( pomarańczowa spiralna ) po tym samochód zaczyna mi sam przyspieszać, a pedał gazu nie reaguje.. jedyną mozliwością spowolnienia auta jest trzymanie hamulca... W przypadku, którym zwolnię to drugiego biegu ( bo np. skręcam, ustępując innym pierwszeństwo) samochód ma problem z ruszeniem nabraniem siły , tym samym jedzie bardzo powoli, ale po chwili rozpędza się i jedzie jak szalony.... Dodam również, że po wyłączeniu silnika i zapaleniu ponownie lampka gaśnie, ale po jakimś czasie znowu się włącza. diagnostyka komputerowa wskazała na czujnik położenia pedału gazu, po zakupie nowej, orginalej części i wymianie nadal było to samo, nastepnie komputer wskazał na czujnik wału - wymieniono to samo... następnie pokazał sporotem na czujnik położenia pedału gazu jak i przepustnicę.. Nikt jednak nie daje mi gwaranicji, iż wymiana przepustnicy pomoże, a była już przeczyszczona i problem nadal pozostał.. czy ktos spotkał się z podobnym problemem ?
: 2014-12-06, 19:43
a może by tak przejrzeć instalację elektryczną pod kątem zwarcia?
: 2014-12-06, 21:25
Proszę o więcej szczegółów jaki silnik, rocznik auta, dokładniejsze tłumaczenie lub numer błędu.
: 2014-12-07, 21:20
no tak wymiana elementów bez oprzedniego sprawdzenia instalacji
moim zdaniem siedzi cos na instalacji w renówkach gniją kostki i pewnie stąd problemy
: 2015-02-05, 11:30
autor: Tomo
Posprawdzaj, poczyść wszystkie masy w środku oraz przy silniku. Masz też kostkę przy pedale sprzęgła możesz jej się pozbyć albo zrobić mostek zostawiając kostkę.
