Audi a4 1.9 TDI nie chce palić
audi
2012-09-18, 18:17
Witam moje auto to audi a4 1.9 TDI 98r problem polega na tym że nie chcę palić a za jakiś czas znowu pali , zgaszę go pali potem nagle znowu nie chce palić lub odpali i gaśnie, co może byc problemem ??
2012-09-18, 19:43
Zwróć uwagę na kontrolkę świec żarowych. Jeśli po włączeniu kluczyka nie zapali się w ogóle to na 99% przekaźnik 109 (fabrycznie go zje..li).
carlos223223
2012-09-19, 08:53
Albo immobiliser.
Kto pyta, nie błądzi :)
http://diagnostyka.abc24.pl/
audi
2012-09-19, 09:55
Kontrolka od świec zapala sie na bardzo krótko tylko mignie, i pokazuje się tez kontrolka samochodu z kluczykiem, a jak sprawdzić immobiliser ??
2012-09-19, 16:37
Możliwe też że trzeba przeprowadzić adaptacje immobilisera.Jeśli masz VAG-a wchodzisz : 25-Immo 10-Adaptacja 00 - kanał i zatwierdzasz.Miałem taki przypadek ale wtedy na jednym kluczyku odpalał na drugim nie, warto spróbować.
audi
2012-09-19, 17:21
Niestety ale nic nie pomaga kręci i kręci ale nic nie załapuje świeci się rezerwa kupiłem 5 l ropy ale nadal nic, gdzie jest ten przekaznik 109 bo szukałem pod kierownica ale takiego nie ma są rózne ale 109 nie ma, jak sprawdzić czy idzie paliwo ??
carlos223223
2012-09-19, 17:41
Radzę prześwietlić dokładnie immo. W kilku przypadkach kiedy komputer pokazywał - nieprawidłowy sygnał kluczyka - wystarczyło baterie w pilocie wymienić i było ok. Podepnij pod kompa i zobacz bo tak to będziesz kombinował nie wiadomo ile i tylko w koszty się napędzisz.
2012-09-19, 17:42
audi pisze:gdzie jest ten przekaznik 109
Puszka w podszybiu, ale to raczej nie w nim wina.
audi pisze:Niestety ale nic nie pomaga
Kręcenie rozrusznikiem na pewno nie pomoże.
Jak dla mnie to masz 5% szans na znalezienie usterki samodzielnie, i 90% na narobienie większych szkód.
carlos223223 pisze:wystarczyło baterie w pilocie wymienić i było ok
A co ma bateria w pilocie do immo? Nie ośmieszaj się.
audi
2012-09-19, 17:50
Po podpięciu pod kompa i prześwietleniu immo byl tylko jeden błąd cos podobnego jak napisał carlos.Po przekręceniu stacyjki na wtyczce w pompie jest na dwóch kablach 12v więc chyba dobrze.
2012-09-19, 19:10
Jak świeci się kontrolka samochodu z kluczykiem to auto na 100% nie odpali bo jest zablokowany immobilajzer . Tak jak pisał poprzednik baterje w pilocie a immobilajzer to dwie różne rzeczy . Osobiście radże w takiej sytuacji oddać auto w ręce dobrego elektronika bo immobilajzer to krucha sprawa
audi
2012-09-19, 19:14
Kontrolka zapala się tylko na chwilę i gaśnie.
2012-09-19, 19:19
Czyli gaśnie więc jest duża szansa że to nie immo . Robiłeś diadnostykę kompem??? Nic nie wykazało robił to jakiś fachowiec???
audi
2012-09-19, 19:21
Kolega ma vaga podpinał i nic nie było błedów.
2012-09-19, 19:26
No dobra błędy błędami ale dalej nic nie sprawdził na jakiej wartości zatrzymuje się potencjometr pompy czy auto widzi obroty jaka jestdawka i kąt wtrysku???
A jak auto odpali to chodzi normalnie nie jest słabe nie gaśnie nie kopci itd???
audi
2012-09-19, 19:28
Teraz auto wcale nie odpala, jak sie sprawdza ta dawke i kąt wtrysku ??
