Problem z odpalaniem passat 1.8
: 2012-09-03, 14:58
autor: MareckiBzyk
Witam.
Koledzy moje auto odpala za 2-3 razem i obroty faluja az do nagrzania.Jak auto sie nagrzeje przestaje falowanie ale odplanie dalej jest na 2-3 razy.co moze byc przyczyna??
: 2012-09-03, 15:34
Proszę o więcej szczegółów jakie auto silnik itd. Oraz proszę o dokładniejsze sprecyzowanie nazwy tematu !!
Odpalanie
: 2012-09-03, 20:28
autor: MareckiBzyk
Passat 97 silnik 1,8 20V z instalacją gazowa.
Auto ma problemy z odpalaniem problem jak wcześniej opisałem
: 2012-09-04, 09:47
autor: zico
MareckiBzyk pisze:z instalacją gazowa
Po pierwszym zdaniu już to wiedziałem. :P
Ale jak zwykle nie dasz sobie wytłumaczyć że to wina gazowni "bo na gazie normalnie jeździ".
: 2012-09-04, 18:09
Radzę wyczyścić przepustnicę i sprawdzić kąt zapłpnu. A świece kiedy były zmieniane???
: 2012-09-04, 20:23
autor: MareckiBzyk
na gazie jest to samo jak sie odpali i do odpowiedniej temperatury dzieje sie tak samo na benzynie jak i na gazie.swiece wymienione byly
: 2012-09-04, 21:03
w tych silnikach gaz nie służy bo mają dużo zaworów i czasami się wypalają gniazda
: 2012-11-09, 11:50
autor: Damian2501
<cfaniak> Wywalić gaz... <cfaniak>
: 2012-11-09, 16:23
autor: zico
Nie od razu wywalać, tylko poprawić montaż i/lub regulację. Te silniki nie są problematyczne, tylko niestety większość gaziarzy ma zero pojęcia o swojej robocie.
: 2012-11-09, 18:32
autor: InRed
może wtryski trzeba przejrzec? I Przewody ?
: 2012-11-10, 14:58
to jak jestesmy w temacie audi to twoim zdaniem Carlos można założyć gaz do audi a4 b5 1.6 z przebiegiem 330 000 km? zaznaczam ze silnik nie bierze oleju
