Witam mój samochód to golf III 1.9 TDI 110KM 1998r Proszę o pomoc!
Mianowicie podczas jazdy auto gasnie gdy zapali sie kontrolka od świec żarowych.
Brak błędów po podłączeniu kompa który jest obsługiwany przez vaga 4.9 polski.po pierwszym podłączeniu pokazał sie błąd nieznany sporadyczny po usunięciu brak błędów usterka ta sama, kilka razy byl problem z jego uruchomieniem.
filtry nowe!!!!
Jaka możne być usterka?
Golf III gaśnie podczas jazdy.
Podaj nr.błędu to coś wymyślimy,ale to się dzieje coś ze sterownikiem pompy(połączenia)
Błąd sporadyczny. to znaczy, ze błąd występuje okresowo a nie w sposób ciągły. Czyli może już czujnik pada lub gdzieś na przewodach się robi przerwa.Raz działa a raz nie.
Migająca kontrolka świec pokazuje ogólny błąd a jaki to trzeba szukac. Sprawdz kolego czujnik pedału hamulca. Jeżeli on jest uszkodzony światła stopu zapalają się normalnie ale z autem dzieją sie cuda. traci moc, gaśnie, nie można odpalic, kopci itd.....
