Felicia 1,3 mpi 1998r problem z immo
: 2015-10-02, 09:50
autor: ktb
Mam problem z tą czeską bestią... wnioskuję, że rozkodował się kluczyk/ immobilaizer zaszwankował. Otóż wsiadam, wkładam kluczyk do stacyjki, odpala jakby chciało a nie może, prawdopodobnie pompa nie pompuje paliwa. Włożyłem zapasowy kluczyk wszystko ok, auto odpaliło normalnie.
Pomyślałem, że immo się odmulił... sprawdzilem stary kluczyk i nic z tego- nie zadziałał. Ponadto zapasowy też przestał działać :/
Co teraz? Wystarczy je jakoś sparować? VAGiem? Zresetować immo? Da się to zrobić bez warsztatu? Proszę o pomoc.
Z góry dzięki!
: 2015-10-03, 21:31
autor: kryszt
Nie wnioskuj tylko sprawdź VAGiem .
: 2015-10-04, 12:27
autor: ktb
Dzięki za odp . ale gdzie wogóle w tym samochodzie jest miejsce na podpięcie VAGa?
: 2015-10-04, 18:42
autor: kryszt
Jeśli dobrze pamiętam to po stronie pasażera obok bezpieczników.
: 2015-10-27, 15:34
autor: areczekmaniak
Panowie mam podobny problem ale sam go nie rozwiążę, gdzie w waw się najlepiej udać? Z góry dzięki za odp
