Renault Laguna 1.9 dti Czy turbo jak padnie to musi dymic ?
: 2013-03-09, 20:59
autor: Lukasz85
Witam Moje renault 1.9 dti Czy musi dymic padniete turbo . Przez prawie dwa lata odkąd go mam ani razu mnie nie zawiódł nigdy nawet żadnego niepokojącego dymku z rury nie puścił, a tu nagle zong i kompletny brak mocy. Zawiozłem do mechanika sprawdził weże od IC i powiedział że są wpożądku i że prawdopodobnie padła turbina. Zastanawiam sie czy jest to możliwe bo żeczywiście jej nie słychac ale i żadnego dymku z wydechu nie zauważam. Sztanga turbiny rusza sie w swoim zakresie dosc lekko a jedyne co zauważyłem to to że wezyk na tej mebramie od sztangi turbiny nie zasysa powietrza.Czy tak sie zachowuje uszkodzona turbina czy przeciwnie pojawia sie dym z rury wydechowej? I co ewentualnie byscie koledzy sugerowali? W Piatek mam jechac na wesele na drugi koniec PL a tu auto Kaput .
: 2013-03-10, 07:55
autor: Du-Di
Może z tą turbiną masz tak: że dymienie pojawi się wtedy gdy olej poprzez panewkę i ja to nazywam odrzutnik dostanie się do kolektora wydechowego. Mgła olejowa zabarwi spaliny . I tu możemy mówić o padniętym turbo ale w kwestii luzu na panewkach ( w renówce jest chyba jedna długa ) . Olejową mgłę może też gonić w rurę , będzie ona wtedy wilgotna ( nawet i mokra od oleju) . Tu czasami do diagnozy wystarczy sprawdzić czy wirnik nie bije na boki. Druga część turbiny to komora z łopatkami ,ale jak to zdiagnozować bez demontażu niestety nie wiem.
: 2013-03-10, 22:18
autor: krzych
najczesciej turbiny w renaulcie padaja przez zluzyte panewki na wale korbowym radze ci je sprawdzic i wymienic bo druga turbina nie wytrzyma dlugo
: 2013-03-10, 23:06
autor: carlos223223
A powiedz kolego czemu przez panewki turbo pada
?? Może mam mało doświadczenia ale związku nie widzę.
: 2013-03-11, 22:13
autor: krzych
juz ci mowie jak panewki sa podrobione to spada cisnienie oleju i turbiny nie smaruje i nie chlodzi jak powinno mialem dziesiatki takich przypadkow wymieniaj panewki co 100000 km i renault lata
: 2013-03-12, 12:06
autor: carlos223223
Ok kolego rozumiem. Dzięki.
A może byś podpowiedział jakie musi być ciśnienie oleju i jak je mierzyć
: 2013-03-13, 01:16
autor: zico
Padające panewki to bolączka tylko 1.5 dCi.
: 2013-03-13, 07:58
autor: henryk
zico pisze:Padające panewki to bolączka tylko 1.5 dCi.
Nie tylko 1.9 dci zawsze padają panewki na 3 cylindrze licząc od rozrządu.
Robiłem takich kilka(renault, nissan) i zawsze to samo na 3 padaka.
