Strona 1 z 2
VW Polo biały osad na korku.
: 2010-04-17, 18:44
autor: KOMET
Witam wszystkich mój samochód to VW Polo 1.4 98r.Mam problem nie wiem czy to cos szkodliwego?? Dzisiaj odkręciłem korek od oleju i na korku jest biały osad ,,Śmietana"
na deklu taż jest Czy to jest szkodliwe i co zrobić żeby tego nie było??
: 2010-04-17, 19:39
autor: stjepan
Jak Ci płynu nie ubywa to śpij spokojnie. Jeździsz pewnie do pracy na dystansie 3-5km
: 2010-04-17, 20:55
autor: KOMET
Nom płynu na szczęście nie ubywa,czyli to jest normalne w tych modelach?? nie da sie tego naprawić??
: 2010-04-18, 12:02
autor: stjepan
Każdy samochód jak jest regularnie nie dogrzany silnik to tak ma.
: 2010-04-19, 15:35
autor: M4V4X
Z tym olejem moga byc dwie przyczyny:
1 to jezeli pojazd długo nie jezdzi lub sa to wyjazdy do kościoła to czesto woda ktora przez parowanie znajdzie sie w silniku unosi sie do gory i osadza na korku.
---TAK MA BYC---
2 to jezeli uszkodzona jest uszczelka pod głowica, wtedy do oleju dostaje sie woda z układu chłodzenia
---TAK NIEMOZE BYC---
Teraz jak to sprawdzic:
Przypadek 1, przed wyjazdem oczyścic korek, po powrocie niepowinien miec na sobie mydła
Przypadek 2, jezeli bagnet rowniez ma na sobie takie mydło, oraz otwierasz wlew płynu DO CHŁODNICY (nie wyrownawczy) i na wiekszych obrotach widac "bąbelki"
Pozdrawiam.
: 2010-04-23, 20:57
autor: CZESIO1958
Przychylam sie do zdania przedmówcy.
: 2010-05-02, 11:36
autor: raptus1984
jak wrócisz z trasy zobacz czy masz twarde weze od chłodnicy,rosól na bagnecie, zapewne jest jak koledzy pisza robisz małe dystanse,kopci ci z wydechu?płunu nue ubywa,oleju nie przybywa?
: 2010-05-04, 20:50
autor: stjepan
raptus1984, czytaj tematy w całości
: 2010-05-06, 12:36
autor: raptus1984
sie rozpedzilem heh zboczenie zawodowe:)
: 2010-05-07, 07:33
autor: robert-aw
Maniac pisze:W 100% prawda jednak bardziej przychylam się do uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
"masło" jest często widoczne w maluchach pod korkiem, tam też padła uszczelka pod głowica?
: 2010-05-07, 08:10
autor: raptus1984
przeciesz masło ma co drugie auto które robi małe dystanse
: 2010-05-07, 14:48
autor: robert-aw
dokładnie!
garbus ma ten sam problem, chociaż czy to problem?
: 2010-05-07, 15:22
autor: wojtass18
stawiam na nie dogrzany silnik chyba że występują inne objawy, nie koniecznie woda musi być w oleju może być odwrotnie(olej w wodzie) jeśli wszystko mieści się w normie na właściwym poziomie powinno być ok
Czasem można wyczuć zapach spalin w płynie chłodniczym(można to sprawdzić w warsztacie), jeśli silnik chodzi równo i nie kopci po rozgrzaniu przy ładnej pogodzie nie ma obawy.
: 2010-05-09, 10:07
autor: stjepan
Napiszcie o tym książkę.
: 2010-05-15, 23:00
autor: zubi1990
kolega odpowiedź dostał jednoznaczną czyli dłuższe trasy i po problemie
