Honda Civiv 94r. D15B7 przerywa podczas jazdy
: 2012-11-09, 11:28
autor: Damian2501
Witam! Mam problem z moja hanią. Generalnie jest problem tego typu, że gdy ją odpale zaczyna przerywać tak jakby brakowało jej iskry. Świece nowe. Pod kolektorem dolotowym nowa uszczelka. Podmieniałem Aparat nic sie nie zmienia, podmieniłem tez TPS wyczyscilem przepustnice i krokowy bez skutku. Najbardziej przerywa do 2,5tys/obr. Pózniej przy większych aż do odciencia też przerywa ale tak z małymi przerwami.
Sprawdzałem błędy na ECU i wyszły takie: BŁąd nr.3,7,24,16
3- czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze dolotowym lub jego obwód
7-Czujnik położenia przepustnicy lubjego obwód
16- wtryskiwacz paliwa lub jego obwód
24-nie ma takiego błędu coś z ECU tylko pytanie teraz co... co mam sprawdzić?
3- zmieniłem go zobaczymy czy bład bedzie, i przekaźnik który jest w skrzynce bezpieczników taki duży czarny zaogrąglony Firmy denso tej samej co i ten czujnik ma coś wspólnego z tym??
7- powinien być jakoś odpowiednio ustawiony i uszczelniony??? i czy on też ma jakiś odpowiedzialny do tego przekaźnik???
16- któryś wtrysk padnięty???co może być jeszcze oprócz tego??
