Clio II 1.5Dci
buli0806
2012-11-08, 23:43
Pomocy :( Auto postoi 2 godziny i już odpalić nie chce. Z filtra do zbiornika ciagle powietrze idzie. A jak dłużej postoi to powietrze wyjdzie nawet z pompy gdy juz auto odpali. Gdy sie odpowietrzy to jest ok. Prosze o pomoc
2012-11-09, 21:47
Sprawdzałeś w jakim stanie jest filtr paliwa ?? ja zaczął bym od tego, nie wielki koszt a może pomóc.
carlos223223
2012-11-09, 22:36
Mechaniczny pisze:Sprawdzałeś w jakim stanie jest filtr paliwa ?? ja zaczął bym od tego, nie wielki koszt a może pomóc.
Dokładnie.
Kto pyta, nie błądzi :)
http://diagnostyka.abc24.pl/
MobilnyMechanik
2012-11-10, 00:05
Mozliwe ze pompa wtryskowa wysiadła i paliwo sie cofa . najpierw wymień filtr paliwa, wylej caly syf z obudowy i nie zapomnij go zalac ropa, potem odpal i odkręcaj wszystkie polączenia przy wtryskach aby sie odpowietrzyl doskonale. jezeli problem nie ustapi polecam sprawdzenie
cisnienia paliwa z pompy . aby stwierdzic jej sprawnosc
Mobilny Mechanik 24h
tel. 510 905 900
www.mss24.pl
CZESIO1958
2012-11-13, 15:58
A że zapytam :
Filtr paliwa był ostatnio kiedy wymieniany ??
2012-11-13, 19:53
posprawdzaj filtry jeśli jedynym problemem będzie cofające się paliwo to zaworek zwrotny powinien załatwić sprawę
buli0806
2012-11-17, 23:53
pompa i wtryski sprawdzone i wszytsko z najlepszym porządku a auto nie odpala. Samaochód postoi kilka godzin i z powrotu z pompy schodzi paliwo. FAkt ze kupiłem nowy filter paliwa a on jest nie ciekawy Bo ciagle z niego powietrze leci ale idzie ono do zbiornika. Zastanawia mnie dlaczego z powrotu schodzi to palwio. Prosze o pomoc
buli0806
2012-11-18, 11:39
na zasilaniu do pompy nigdy nie ma powietrza a auto i tak nie odpala. Tylko z Powrotu z wtryskow schodzi. NIe kumam nic juz. Wszytsko sprawdzalem 1000 razy. Czy powietrze na filtrze moze miec cos wspolnego albo pompka reczna?
buli0806
2012-11-18, 23:01
niby tak. Wydawało mi sie ze ten odpowietrznik pod filtrem jest niesczelny. Ale założyłem mu inny oring i niby jest ok. Jutro sprawdze dokładnie te wężyki
buli0806
2012-11-18, 23:04
a czy wtryski mogą puszczac? wystarczą 3 godziny i auto nie pali. A wtryski mają bd cisnienie bo były regenerowane i sprawdzone u 2 mechaników. Żąden z nich nie potrafi mi auta zrobic ;/
robi1214
2014-04-06, 20:15
Sprawź wtryski na przelew.Podstawa w 1.5
