Sprzęgło zgrzyta golf 3
: 2014-07-13, 20:35
autor: tymekds
witam panowie mam pytanie co to może być z pedałem sprzęgła jak wciskam je do podłogi to tak dziwnie zgrzyta jak by się spręzyna naciągała co to może byc z góry dzięki za info
: 2014-07-14, 06:13
autor: henryk
Może sprzęgło się rozlatuje może linka albo coś z pedałem.
: 2014-07-14, 17:25
autor: edison
W starszych VW (w tym golfach) naciąg linki sprzęgła jest regulowany sprężyną na lince. Po otwarciu maski, jak zobaczysz wysprzeglik (rączka na skrzyni biegów, widoczna od góry, do której jest przyczepiona linka) i będziesz szedł po lince to zobaczysz na niej zgrubienie (długie na około 15cm szerokie około 3).
Najlepiej to sprawdzić zdejmując linkę z auta i poruszanie nią czy chodzi bez oporów. W tym celu trzeba docisnąć rączkę na skrzyni (najlepiej mocno dociskając ją sztylem od młotka) i zrzucić linkę. Potem ściągnąć ją z pedału (trzeba się położyć na wycieraczce kierowcy) i wyciągamy ją z auta.
Nakładamy w odwrotnej kolejności. Oczywiście przed nałożeniem wlewamy troszkę oleju w między stawową linkę a gumową osłonę.
Napisz kolego, czy nie ślizga Ci się sprzęgło jak gwałtownie ruszasz.
: 2014-07-14, 21:14
autor: tymekds
Ze sprzęgłem wszystko ok było wymieniane całe nowe 3 miechy temu
: 2014-07-15, 07:24
autor: henryk
Sprawdz linkę sprzęgła i jeszcze obejrzyj pedał sprzęgła tam masz sprężynę i może ona obciera i daje taki dzwięk.
: 2014-07-23, 19:19
autor: edison
I jak kolego, opanowane???
: 2014-07-23, 20:40
autor: drifter12
przestało zgrzytać mechanik powiedział że pewnie o sprężynę tarło ale dzięki wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam
