Centralny zamek nie działa golf 3
: 2014-05-17, 15:08
autor: Marcin0208
Witam. Mam problem z golfem 3 1994r, nie działa centralny zamek i gdy chce przekręcić kluczykiem nie ma żadnej reakcji, otworzyłem maskę i pytanie brzmi czy można jakoś oszukać centralny zamek by drzwi się otworzyły?
: 2014-05-28, 22:37
autor: golo90
nieciekawy problem.. Ja niedawno miałem podobny problem. Otóż nie da się teraz otworzyć drzwi kluczykiem ze strony pasażera, bo ułamał się któregoś razu jakiś bolec w środku i wypadł w drzwi. Rozkręciłem tapicerkę drzwi, wyciągnąłem i był to właśnie ok 7-8cm stalowy bolec. Nie wiem skąd się ułamał, bo dalej nie zaglądałem. Otwiera się ze strony kierowcy i najważeniejsze, że da się auto zamknąć.
U Ciebie może jest podobnie, albo to elektryka..
: 2014-05-29, 18:44
autor: henryk
A czasem nie padła pompa powietrzna centralnego? Chyba central jest sterowany powietrzem. A co do zamków tam jest taka łopatka od kluczyka do zamka któłra pęka i nie da się otworzyć drzwi. Posprawdzaj to wszystko.
: 2014-05-29, 19:55
autor: golo90
henryk pisze:A czasem nie padła pompa powietrzna centralnego? Chyba central jest sterowany powietrzem. A co do zamków tam jest taka łopatka od kluczyka do zamka któłra pęka i nie da się otworzyć drzwi. Posprawdzaj to wszystko.
Po opisaniu mojego przypadku, może być to właśnie ta łopatka ?
: 2014-05-30, 05:37
autor: henryk
Jeśli tak to kup w sklepie koszt około 10zł. Ściągasz klamkę i wymieniasz. Nie trzeba ściągać tapicerki. Pozdrawiam.
: 2014-05-30, 16:41
autor: golo90
ok, dzięki za pomoc ! ;) pozdro również !
