[Polo 9N1 1.4 TDI AMF] Wyłączenie czujnika poziomu/temperatu
: 2014-03-02, 16:15
Ostatnio padł mi w Polo (2002 r.) czujnik poziomu/temperatury oleju. Po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd tego czujnika oraz że występuje zwarcie do masy. Instalacja elektryczna przejrzana, wtyk przy czujniku także. Wszystko jest w porządku, czyli to czujnik.
Z racji jego ceny (330 zł nowy) chcę wyłączyć go VAG-COM'em. Odczytując w blokach pomiarowych grupę 003 w instrumentach mam informację, że poziom oleju "NO OK", temperatura oleju 155 st. C przy zimnym silniku. Jest możliwość go wyłączyć? Jak tak to poprzez adaptację? Jak to dalej wykonać?
