Problem z oplem astrą B
: 2010-04-28, 11:01
autor: igorek1595
Mam problem z oplem astrą b, a mianowicie podczas jazdy, najcześciej po hamowaniu zaczyna coś szumieć, taki typowo stalowy dźwięk, nie mam pojęcia czy to może być coś na silniku czy może na kole coś trze. Potrzebuje pomocy co z tym zrobic a do mechanika nie chce narazie jechhać bo to może byc błahostka a mechanik policzy sobie odpowiednią cene...
Podkreślam, że jestem zielony w mechanice
: 2010-04-28, 12:43
autor: stjepan
Jak po hamowaniu to pewnie klocki siadają albo jakaś inna usterka układu.
: 2010-04-28, 15:44
autor: Gość
Ok, zobacze dzisiaj i przeczyszcze układ
dzięki
: 2010-04-28, 19:25
autor: Dyrektor
Kolego Igorek:
Nawet jak wymienisz klocki to jak tarcze będą do kitu o tak będzie dalej hałas. Trzeba wymienić tarcze. O tarczach masz trochę tu:
http://www.forum-mechaniczne.ugu.pl/vie ... a29d15#791
: 2010-04-29, 22:06
autor: ponin
wyczyśc jarzmo i prowadnice zacisku , powinno puścić
: 2010-05-02, 11:05
autor: raptus1984
przy zasyfionym prowadzeniach telepotało by kierownica lub rzucało tylem
: 2010-05-16, 19:28
autor: igorek
jeżeli by byly zanieczyszczone prowadnice do by klocek od strony tłoczka ssie szybciej zużywał, zarazem słabszy hamulec a telepanie jest spowodowanie krzywa tarcza
: 2010-05-25, 06:12
autor: F1111
ponin pisze:wyczyśc jarzmo i prowadnice zacisku , powinno puścić
CZŁOWIEK POJĘCIA NIE MA O MECHANICE A WY MU KAŻECIE ROZBIERAĆ HEBLE... :/
KOLEDZY- OD TAKICH RZECZY SĄ MECHANICY..
: 2010-05-25, 06:15
autor: F1111
przyczyn może być kilka i każdą powinien sie zając ktoś kto ma o tym pojęcie...niestety
: 2010-06-12, 21:17
autor: Michał22
pryczyn może być kilka ale raczej radziłbym żeby to obejrzał ktoś kto się choć troche zna na samochodach a jak by były krzywe tarcze to by pedał drżał pod czas chamowania ja myśle że mogą sie kończyć klocki i trudno jest tak gdybać trzeba poprostu zobaczxyć o co tam chodzi i zrobić
: 2010-07-04, 18:47
autor: kamikadze20077
Wystarczy niech ściagnie koło i spojrzy jak wygląda klocekj od strony tłoczka i jaka tarcza czy nie ma rantów i innych niedoskonałosci
: 2012-11-30, 23:27
autor: ja37
A ja się tak może dziwnie spytam - jak wygląda astra B?
: 2012-12-01, 20:45
autor: zico
B to był Kadett z lat 65-73 nie Astra.
: 2012-12-01, 22:13
autor: InRed
Chcialabym zaznaczyc, ze to temat z 2010 roku...
