ODERWANA "SZMATA" PODSUFITKI
: 2010-06-26, 20:10
autor: stjepan
Kupujemy klej tapicerski jakiś, mnie to wyszło 6zł, wałek do ciasta taki na rączce, taki mały:D
5-10zł, smarujemy klejem obie powierzchnie: szmate i to do czego chcemy ją przykleić zgodnie z zaleceniami producenta kleju, ja miałem taki, że nanieśc 2 warstwy w odstępie 3-10 minut, poczekać 15 minut potem przycisnąć przez 3
minet..yyy minuty naciskiem 4kg/cm^2 więc nie bardzo jest jak to przycisnąć ale my mamy wałek! :D i wałkujemy mocno przyciskająć:D Ja miałem 3 minuty docisk ale wałkowałem 5 minut. I już mamy wszystko fajnie, chyba że mamy pod szmatą gąbkę, która się sypie...
ździeramy tą gąbkę, tak żeby dało się klej nanieść i żeby sie juz nie sypało.
"Nie biorę odpowiedzialność za rozstrój nerwowy spowodowany ewentualnym odklejaniem sie "szmaty" i zabrudzeniem tapicerki sypiącą się gąpą" :D
Czasem może się to przydać. Powodzenia :P
: 2010-06-27, 08:33
autor: Dyrektor
Mój ojciec w Maluchu 20 lat temu miał giętką listewkę biegnącą przy samej podsufitce i ona podtrzymywała odpadający materiał.
Sposób kolegi powyżej jest lepszy, jak się można dostać "do środka", a jak zrobi się wybrzuszenie - odklei się na środku dachu- to wtedy sprawa robi się bardziej skomplikowana.
: 2010-06-27, 13:08
autor: zubi1990
mój kolega w tamtym tygodniu zamontował taką listewkę do malucha na podsufitkę i narazie sie trzyma ale klejenie terz dobre
: 2010-06-29, 13:20
autor: stjepan
To nic, że na środku, odrywasz wtedy delikatnie od boku, tyle żeby ręka weszła a potem zaklejasz i jest miód.
