Lanos cenralny zamek
: 2014-01-05, 20:15
autor: Paweł1983
Mam problem z zamkiem centralnym w Lanosie, z pilota działa tylko na zamykanie ale nie otwiera wszystkich tylko kierowcy z kluczyka jest tak samo niby wszystko dobrze, macie jakieś pomysły na naprawę
: 2014-02-06, 09:50
autor: xaw
Centralny oryginalny czy dokładany ?
Sprawdź przejścia przewodów w drzwiach, zdejmij boczek, obejrzyj siłownik, prostym miernikiem sprawdź przewody wychodzące z drzwi do kabiny czy wszystkie mają przejścia.
: 2014-02-06, 10:04
autor: henryk
Jak wyżej. No chyba że padła centralka.
: 2014-02-06, 18:48
autor: xaw
Jak będą przejścia i siłownik ok., sprawdź moduł sterowania (fabryczny), nie wiem czy dobrze pamiętam, miałem tylko raz lanosa do zamka
, znajdziesz go za osłoną na slupkiu w nogach pasażera.
Sprawdź jak wyglądają przy nim kable, czy nie są przerwane albo "zielone" (zgniłe). Jak zamyka i otwiera to raczej nie przekaźniki w centralce.
