witam dzisiaj na szybko diagnozowałem berlingo
problem pierwszy jest taki że obrotomierz powłączeniu zapłonu zatrzęsie się i ustawi jak tylko sam chce np na 4 000 i póżniej jak odpalisz działa od tej wartości na jakiej sie wczesniej ustawił np gdy sam wstał na 4000 to po odpaleniu przy 1000 obrotach bedzie wskazywał5000 .
Podejrzewam ze licznik był cofany i ktoś spartolił robotę . Ma ktos jakiś patent na te objawy???
Problem 2 to
błąd czujnika cisnienia paliwa cały czas widzi 395 milibar w czwartek bede z tym walczył .Jakieśn rady poza sprawdzeniem instalacji??
Berlingo czujnik ciśnienia i licznik
koncze temat który zaczołem w tym przypadku instalacja walnięta w dwóch miejscach znalazłem jedną przerwe polutowałem sprawdziłem przejechalem autem wszystko ok
zadzwoniłem po klienta na próbę z nim a tu w pewnej chwili znowu błąd .
Myśle zimne luty a le nie a okazało sie że jeszcze za rozrusznikiem przegnita kostka
- 1688(11.10%)
- 713(4.69%)
- fgtidaymn
- 2026-10-27, 14:27
- Anthonysnapy
- 2026-10-27, 12:00
- Williscax
- 2026-10-26, 03:45
- marek_wojc72
- 2026-10-26, 02:52
- ElmerCig
- 2026-10-25, 16:02
- 652 (4.29%)
- 428 (2.82%)
- 218 (1.43%)
- 104 (0.68%)
Gadżety forum mechanicznego
Cześć, przedstawiamy się - Płońskie Sprawy
nowykurierplonski w Przedstaw się! 2026-10-16, 13:17
