Kody błędów scania PL
Moderator: łukaszmechanik
2013-06-21, 06:37
Kody błędów do scanii w pdf.
Kod: Zaznacz cały
http://forum-mechaniczne.pl/dload.php?action=file&id=13
2013-07-05, 20:49
kolego edc ms5 na rzedowej pompie to juz troche przeżytek ale jeszcze pare sztuk jeździ .
A i pamietajcie te kody beda sie zgadzaly tylko ze scaniami na pompie
2013-07-06, 20:11
Wiem ale innych nie posiadam a może komuś się przydadzą.
2014-04-20, 11:50
podciągne trochę temat i dodam że w scaniach seri r kody błędów odczytuje sie za pomocą licznika co do tych kodów mogę pomóc gdyby zaistnaiła taka potrzeba
bee1q1
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-04-20, 13:16
Ja się tam ciężarowymi nie interesuję ale się z ciekawości zapytam za pomocą licznika na desce rozdzielczej ?! czy jakiś tam tester diagnostyczny ? :D
Pomogłem? Postaw browarka :)
2014-04-20, 19:48
Ja mówie tu o zwykłym użytkowniku Scani wchodzi w menu i odczytuje kody błędów bez żadnego sprzętu przed kodami wyświetla sie nr jednostki podaje nr jednostki i kod ja jestem w stanie opisać wstępnie o co chodzi
2014-04-21, 07:50
Tak samo jest w volvo ale trzeba mieć spis tych usterek.
bee1q1
VIP/Mechanik
VIP/Mechanik
2014-04-21, 14:43
A to już wiem o co chodzi :D
2014-04-21, 17:07
jeśli bedzie kod błędu i nr jednostki to ze scania pomoge
2015-01-23, 12:53
kolego trzeba rozbebeszyć całą deskę jest to mikroprzełącznik od nawiewów nie powoduje to żadnego większego problemu
ziko
2015-01-23, 13:42
Dzięki dawid2110 to znaczy że niema się za to brać!!!! <zdjecie>
2015-01-23, 18:47
kolego to jest bardzo częsty błąd w scani i jedyny problem jaki z tego powodu może wystąpic jest taki że możesz zauważyć że czasem gdy ustawisz nawiew na nogi bedzie wiało gdzie indziej ale tylko czasem
2015-01-23, 18:50
a tak ogólnie skąd jestes i jak tam autko sie sprawuje . Co przy nim robiłeś??
Sławekk
2015-01-25, 21:11
Mam pytanie czy macie może liste kodów błędów do SCANII na pompo-wtryski PD i HPI?
Będę wdzięczny za pomoc :)
ziko
2015-02-02, 22:14
witam dawid2110
Mam jeszcze jeden problem ale nie z scanią tylko z vw sharan.Chodzi mi o taśmę pod kierownicą z ESP jest uszkodzona taśma na zwijaku.Czy można zamienić taśmę o nr.1J0959654J na takom 1J0959654AC używaną.
pozdrawiam <bezradny>
[ Komentarz dodany przez: Mechaniczny: 2015-02-03, 16:58 ]
Proszę utworzyć nowy temat inaczej post zostanie przeniesiony do śmietnika !!
Wróć do „Elektryka, elektronika, kody błędów”
