[audi 80 B4] Urwany odpowietrznik zacisku hamulcowego
: 2010-06-05, 13:59
autor: maciek12
Witam!!!
Ostatnio wziąłem się za wymiane płynu hamulcowego w swej audi... Kupiłem płyn o innym kolorze, aby widzieć, kiedy przestać pompować... Zrobiłem już 3 kołą, szczęśliwy, że wszystko się udało zabrałem się za czwarte... Jak przy kazdym odpowietrzniku najpierw spryskałem WD-40, potem postukałem młotkiem po czole, jednak śruba dalej nie chciała iść... Wtedy postanowiłem ją nieco podgrzać szlifując lekko jej główke... poczekałem, aż lekko przestygnie i zacząłem odkręcać... robiłem do najdelikaniej jak mogłem, jednak się urwał... I teraz pytanie? co z tym zrobić? Wiercić w tym, czy dostane taki gwintownik i czy dokupie odpowietrznik? Próbować wykrętakiem? Wymienić zacisk? Prosze o pomoc!!!
: 2010-06-05, 15:20
autor: roman60
Przykra sprawa najszybciej to inny dobry siłownik,bo trudno będzie wykręcić urwany odpowietrznik bo przy wierceniu lubi się uszkodzić stożek pod odpowietrznik,i nie będzie trzymało ciśnienia.
: 2010-06-06, 14:55
autor: maciek12
Wczoraj wieczorem postawowiłem spróbować to rozwiercić... I poszły wiretła w ruch... wszystko pięknie poszło z tym, że z jednej strony troszeczke gwint maźnąłem wiertłem i pytani moje, czy dostanę gdzieś gwintownik do tego? średnica tam jest 10mm, ale gwint bardzo drobny... Czy nie lepiej byłoby jeszcze spróbować to przerobić na 12 mm, jeśli są? A stożek chyba naruszyłem nieco, ale patrząc na niego myślę, że trzymałoby to jeszcze ciśnienie, bo jest lekko równomiernia draśnięty... Tylko czy dokupię do tego odpowietrznik... Z kasą się nie przelewa i chcę spróbować to naprawić, jesli nie, to zostaje siłownik zakupić nowy...
Swoja droga jak patrzę na te wszystkie odpowietrzniki, przy których robiłem to wydaje mi się, że one powinny być wymieniane na bieżąco, bo rdzewieją, że szok...
: 2010-06-09, 22:07
autor: ponin
spotkałem sie że ludzie wiercili na wylot miejsce odpow . na # 8 i dawali srube z podkładka miedzianą
: 2013-12-06, 14:34
autor: stew
Witam cieknie pompa mi w audi 1.9 dti rok 1997 tylnia strona jak zaradzic samemu czy jest to możliwe
: 2013-12-06, 15:42
autor: zico
Można samemu po lawetę zadzwonić.
: 2013-12-08, 10:46
autor: Asfalt
Gwintowniki dostaniesz bez problemu, odpowietrzniki kosztują po 3 zł. Wiertło ostrzysz pod takim kątem, żeby stozek odpowietrznika szczelnie sie wpasował. Jak sie nie uda, mozesz spróbować z większym odpowietrznikiem. Parę razy byłem zmuszony z braku zamiennikow i wyszło jak fabryka. Ewentualnie śruba i podkladka
