wymiana przegubu zewnetrznego alfa 146
: 2010-04-25, 09:54
autor: remi200933
wiec chciualbym sam wymienic przegub zew. przy alfie 146 i moglibyscie mi opisac po kolei czynosci i trzego przestrzegac
: 2010-04-25, 10:06
autor: Plus
A ma pan jakieś doświadczenia z tego typu robotą? I czy ma pan potrzebne klucze i narzędzia?
Odkręcasz kluczem ok 30 śrube koła , tylko jak samochód stoi na kołach bo śruba jest bardzo mocno dokręcona , następnie wybijasz sworzeń wachacza , dolny , potem odchylasz całą kolumne resorującą i jak wyjmiesz krótką półośke z łożyska piasty to zbijasz go młotkiem mozna żelaznym bo i tak będziesz go wymieniał , składasz w kolejności odwrotnej , tylko pamiętaj dokręć srube bardzo mocno
Zapomniałem ze musisz jeszcze wybić końcówke drązka kierowniczego bo inaczej nie odchylisz kolumny , można demontować to inaczej ale najpierw musiałbyś odkęcić przegub wewnętrzny ten od skrzyni , potem śrube koła , i wtedy odchylasz całą półośke koło skrzyni i wyciągasz całą półoś.
: 2010-05-02, 11:01
autor: raptus1984
nie srube koła tylko przegubu,
: 2010-05-09, 11:05
autor: igorek
mi sie wydaje ze tam jest klucz do przegubu zew 34 i z cienka ścianką bo niewejdzie.
jak sie myśle to poprawcie mnie!!!
: 2010-05-13, 11:41
autor: raptus1984
a nie przypadkiem 32!
: 2010-05-14, 08:09
autor: igorek
z tego co pamiętam to jak pisałem wyżej utkwiło mi to w pamięci ponieważ musiałem specjalnie klucz kupic do tego. Ale jak przebóg byl juz wymieniany na zamiennik to daja 32
: 2010-05-21, 11:28
autor: remi200933
trzeba miec klucz 36 tylko mam z cienka scianka lecz tylko troche chwyta i nie da rady odkrecic a czy jesli odkrece wachacz dolny czy pojdzie troche przesunac
