: 2012-04-25, 20:02
Auto nie pali tak???? Aby sprawdzić czy to jest czujnik wału poprostu go odepnij i pokręć zobaczysz czy błąd który wyskoczył jest podobny i tyle. A i wejdz w rartości rzeczywiste i sprawdz czy widzi obroty silnika
: 2012-04-25, 21:05
autor: grzesiek132
Witam. Miłaem podobny problem z clio tyko 2002rok tego był.Też gasło po czasie i okazało sie ze był walnięty przekaznik. Znajdował sie koło akumulatora w takiej trujkątnej skrzynce. proponuje to sprawdzić.
: 2012-04-25, 21:07
autor: grzesiek132
Są tam 3szt tych przekazników.
: 2012-04-27, 19:36
autor: darek40
panowie nie kombinujcie do koła zamachowego jest przykręcony wieniec zębaty więc koło jest od strony skrzyni
a przegrzewa się najzwyczajniej czujnik obrotu wału i jest do wymiany
: 2012-04-29, 14:35
tak na przyszłość to jest to dosyć częsty przypadek że po nagrzaniu pada czujnik wału a jak ostygnie znowu pali . Ja osobiście w razie wątpliwości mam taki sposób sprawdzenia czy czujnik wału jest ok otóż mierzę rezystancję zimnego czujnika i nagrzewam go na stole np nagrzewnica i znowu mierzę praktycznie zawsze na walniętym czujniku robi sie przerwa
: 2012-04-29, 15:26
autor: darek40
no może nie zawsze robi się przerwa ale napewno czujnik zmienia rezystancję a tak wogóle cieszę się że pomogłem koledze mechanikowi
: 2012-04-29, 15:30
Nom piwko się należy
: 2012-05-05, 08:07
autor: trebor70
Albo jak silnik nie pali bo jest czujnik zagrzany chłodzimy go gaśnicą śniegową lub w zamrażarce i montujemy jak odpala czujnik do wymiany.
: 2012-05-05, 18:06
najprościej do wody w granicach 20 stopni już na ogół jest ok
