Skuter nie pali po zimie???
Skutery forum - Pomoc ze skuterem, motocyklem i innymi jednośladami.
TGI
2010-03-23, 18:48
Witam, posiadam skuter marki romet 747 4T. Silnik oczywiście chiński 139QMB.Po postoju w garażu przez całą zimę chciałem go uruchomić,przygotować do sezonu.Wlałem benzynę, gaźnik się zalał i jak próbuję go odpalić ze startera to muszę tak ze 20 razy kopnąć by silnik zatrybił i uruchomił się,Pochodzi przez chwilę i sam mimo woli gasnie, nawet jak się dodaje "gazu" muli go i zdech. I zauważyłem, że jak poczekam chwilę i kopnę go po chwili, to zapali i zgaśnie... próbowałem podkręcać śróbkę od wolnych obrotów to też nic nie daje, w/g brak wolnych obrotów... kręciłem tez śróbką od mieszanki paliwowo-powietrznej i mnie zaskoczyło, że jak zakręciłem ją do końca, silnik nadal pracował, a jak odkręciłem ją to skuter w/g nie reagował, mnie się wydaje że powinien zagasnąć jak śróbka ta jest wkręcona. Świeca oczywiście nowa NGK. Pomożecie ;d ?
mechmar
2010-03-23, 18:51
Wyczyść gażnik ,w zimę stał skuter paliwo wyparowało i na stopie metalu z którego zrobiony jest gażnik robi się nalot i mógł zapchać dysze.
TGI
2010-03-23, 18:52
Właśnie wyczyściłem wszystko jak należy, specyfikami z merca tata przyniósł i jest wydmuchałem własnie przemyłem i jest jak jest...
:cry:
mechmar
2010-03-23, 18:56
A czyściłeś filtr powietrza może zabrudzony lub jest nieszczelność miedzy gażnikiem a cylindrem gdzieś i łapie lewe powietrze. :idea:
stjepan
2010-03-24, 16:38
Jak zakręciłeś śrubkę do końca to łapie lewe powietrze. Nie widziałem tego gaźnika
ale tam chyba, chyba jest membrana, która zrobiła się twarda lub sflaczała.
ponury_farmer
2010-03-26, 23:01
Kiedyś miałem podobny przypadek w hondzie lead 80cm, miała wprawdzie silnik 2T ale problem był taki, że nie otwierał się prawidłowo podciśnieniowy kranik paliwa, tzn paliwo leciało bardzo powoli...
Wróć do „Pomoc motocyklowa”
