Sprzedam nowe KLUCZE PNEUMATYCZNE M7
: 2016-08-17, 11:38
autor: MaciejMM
mam do sprzedania klucze pneumatyczne firmy M7:
QA-231A Szlifierka pneumatyczna mała - 306zł
Uchwyt roboczy 6 lub 3 mm
Prędkość na biegu jałowym 20000 R.P.M
Moc 0,45 hp
Waga tylko 0,35 kg
Zużycie powietrza 283 l/min
Ciśnienie akustyczne 80 dBa
NC-3810 Klucz udarowy 3/8'' 101Nm 539,97zł
klucz udarowy NC-3810 max. 102 Nm;
ze spustem motylkowym załączającym obroty prawe/lewe;
30% lżejszy i 10% krótszy od tradycyjnych modeli;
regulacja prędkości obrotowej;
króciec zasilający regulowany w zakresie 180 stopni.
NC-6215 Klucz udarowy pneumatyczny 3/4' 1 474,77 zł
max moment 1153Nm
prędkość 6500 obr
waga 4,5kg
czop 3/4
zużycie powietrza 198l/min
ciśnienie pracy 6,3
NE-443 Klucz zapadkowy 1/2" 490zł
Maksymalny moment roboczy 135,6 Nm
Niskie zużycie powietrza tylko 113 l/min
160 obr/min
długość całkowita 280 mm
waga 1,3 kg
NE-361 Klucz zapadkowy 3/8" 367,77 zł
Oprócz nasadek 3/8" możliwość pracy bitami 1/4"
Moment roboczy 50 Nm
Prędkość na biegu jałowym 230 R.P.M.
Zużycie powietrza 130 l/min
Długość całkowita 160 mm
NE-251 Klucz zapadkowy 1/4" 367,77 zł
Maksymalny moment roboczy 30 Nm
Bardzo niskie zużycie powietrza 84.96 l/min
Długość 125 mm
Niska waga 0,5 kg
NC-499 Klucz kątowy 1/2" 399 Nm 1 105,77 zł
maks. moment roboczy 339 Nm
zużycie powietrza 69l/min
waga 1.8kg
NE-432 Klucz zapadkowy pneumatyczny 1/2'' 81Nm 330,87 zł
Szybki spust umożliwia szybkie i efektywne zmiany nasadki.
Duża prędkość obrotowa (rpm) pozwala na szybkie ustawienie pozycji.
Hartowane koła zębate, igła i łożyska kulkowe zapewniają dłuższą żywotność.
Ostateczny Moment obrotowy: 81 Nm.
1/2''
NC-4233 Klucz pneumatyczny udarowy 1/2" 1152Nm
wyposażony w mechanizm Twin Hammer;
wydajny moment obrotowy podczas pracy;
niezawodność;
1350 Nm moment obrotowy na "przełamaniu";
zastosowanie: przemysł automobilowy,przemysł, statki, motocykle, rolnictwo;
Klucz czterogwiazdkowy - MOC, przeznaczenie do prac pod dużym obciążeniem.
NC-4236 KLUCZ UDAROWY 1/2" 1356 Nm 982,77 zł
jeden z najmniejszych kluczy z uchwytem 1/2'' na rynku;
Max. moment obrotowy po 5 sek.: 1356 Nm;
NC-8341 Klucz udarowy pneumatyczny 1'' 2441 Nm 2 212,77 zł
wyposażony w mechanizm udarowy Pin-less;
bardzo stabilny i niezawodny moment obrotowy podczas pracy;
konstrukcja spustu zapobiega przypadkowemu uruchomieniu;
zużycie powietrza zaledwie 325 l/min;
zastosowanie: przemysł automobilowy, przemysł, łodzie, rolnictwo;
Klucz trzygwiazdkowy - WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ, zastosowanie warsztatowe.
NC-4610 Klucz pneumatyczny udarowy 1/2" 610Nm 736,77 zł
klucz NC-4610 to najmniejszy klucz udarowy z uchwytem 1/2'';
tylko 115.5 mm długości, co czyni go najkrótszym modelem spośród wszystkich kluczy 1/2" dostępnych na rynku;
jest o 64% lżejszy i o 60% krótszy w porównaniu z tradycyjnymi modelami kluczy pneumatycznych;
mimo niewielkich gabarytów osiąga bardzo wysoki moment obrotowy;
moment roboczy osiąga już po 5 sekundach!
praca tym kluczem to oszczędność czasu, ponieważ szybko i sprawnie dotrzesz nim do trudno dostępnych miejsc bez konieczności demontażu pojazdu;
zastosowanie: przemysł automobilowy, przemysł, łodzie, motocykle, rolnictwo;
Klucz czterogwiazdkowy - MOC, przeznaczony do prac pod dużym obciążeniem
SC-221 Młotek pneumatyczny 367,77 zł
wlot powietrza ¼”
sprężynowy zaczep umożliwiający łatwy montaż akcesoriów
komora wykonana z wysokojakościowego stopu stali oraz hartowany w temperaturze tłok
spust kontrolny oraz wbudowana regulacja mocy dają pełną kontrolę nad szybkością i mocą
najczęściej stosowany w wydechach, przecinaniu śrub i paneli i ogólnych naprawach
PA-301 Nitownica pneumatyczna 613,77 zł
moc uciągu (kg - f): 2303(1045);
długość skoku/gwintowania (mm): 16;
zakres nitów (mm): 2.4 - 4.8;
ciśnienie robocze (bar): 90 (6.3);
średnie zużycie powietrza (L/min): 1.48;
waga netto (kg): 1.5;
średnica przewodu: 3/8";
natężenie dźwięku (dBA): 79.7;
poziom wibracji (m/s²): 0.3.
QD - 291 AD Szlifierka pneumatyczna prosta 539,97 zł
DŁUGOŚĆ SKOKU 10 MM
LICZBA SKOKÓW 9000 S.P.,
ROZMIAR PIERŚCIENIA 5 MM
ŚREDNIE ZUŻYCIE POWIETRZA 113L/MIN
WAGA 0,6 KG
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 235 MM
Wózek narzędziowy G Tools + 220 narzędzi 2 699,00 zł
Budowa wózka:
ergonomiczne uchwyty zintegrowane z blatem;
wysuwane szuflady na łożyskach;
centralny zamek pozwalający na zamknięcie wszystkich szuflad (2 klucze);
podwójne ścianki;
blokada szuflad oraz możliwość ich zamknięcia na zamek (każdą osobno);
4 kółka (łatwość transportu wózka w inne miejsce);
ochrona przed uszkodzeniem - narożniki obojniki - gumowe amortyzatory uderzenia;
uniwersalnie perforowany blat (wykonany z polipropylenu).
Zalety:
profesjonalne narzędzie niezbędne w każdym warsztacie samochodowym;
zachowanie porządku oraz dbałość o narzędzia;
wszystko co konieczne zawsze pod ręką!
ochrona przed kradzieżą narzędzi;
narzędzia wykonane z najlepszych, trwałych materiałów;
dwie, pojemne, puste szuflady;
profile z podwójnej blachy stalowej;
możliwość szybkiego przestawienia wózka narzedziowego - duże, kierowane koła wraz z blokadą;
obciążenie blatu do 450 kg;
znana i renomowana marka;
gwarancja producenta.
Narzędzia:
15 śrubokrętów (SL6*38 mm, SL4*100 mm, SL5*100 mm, SL6*150 mm, PH2*38 mm, PH1*100 mm, PH2*100 mm, PH3*150 mm, SL6*38 mm, SL3*75 mm, SL3.5*75 mm, SL4*100 mm, SL5.5*100 mm, SL6.5*150 mm, SL8*175 mm);
6 Śrubokrętów elektrycznych (3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, PH 1x100, PH 2x100);
7 Śrubokrętów precyzyjnych (Torx 5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 15);
komplet 7 imbusów (-2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm);
poziomica;
kątówka;
miarka 3m;
miara 5 m;
5 pilników;
poła ręczna;
6 szt. imbusów;
kombinerki;
cęgi;
szczypce;
młotek;
młotek gumowy;
klucze (2 szt.);
komplet kluczy zapadkowych ( + nakladki i akcesoria 72szt.);
komplet kluczy płaskooczkowych 6 - 22 mm (17 szt.);
komplet kluczy giętych (8szt.);
32 bity;
10 imbusów;
